Текущее время: 29 янв 2026 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 04:09
STIDimon писал(а):
Доброе время суток!
Не пользовался буком 8 месяцев, давал его другу в пользование. Сейчас обнаружил пароль на биосе. Друг говорит, что не причём, я сам не ставил. Уже перепробовал все кейгены. Выдаёт 8q1. Не подходит.
Бук Samsung NP-R20
Коды:
3500120008001000
4000480002000200
5600420010000100
Заранее всем огромное спасибо!!!
Возможно сбойнула прошивка. Никакой кейген тут не поможет. Под программатор его...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 18:28
SileNTViP
Добрый вечер!
Вы написали, что сбойнула прошивка и надо его прошивать. Это скорее всего невозможно. Я проживаю в другой стране. Привезли мне мой бук друзья, а там пароль просит.
Вы пробовали системные коды, которые я указал, вводить? Какой вариант пароля предлагает?
Можно ли произвести какие-либо манипуляции с материнской платой и сбросить пароль?
Если все вышеперечисленные варианты отпадают, то как его прошить? Долго и хлопотно, но придётся делать...
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 02:23
Здравствуйте
помогите пожалуйста
Samsung NP300E
HDD Password Entry Failed
2BE36018973028C703
08E36018973028C703
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 02:41
Pablo.1234 писал(а):
Здравствуйте
помогите пожалуйста
Samsung NP300E
2BE36018973028C703
08E36018973028C703
заранее спасибо
если родной, то sb5vb4s5
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 02:44
STIDimon писал(а):
SileNTViP
Добрый вечер!
Я сам видел код, который из того, что храниться в памяти, генерит данные цифры. И поверь в этом случае нет обратного преобразования. Т.е. нет возможности ввести то, что даст доступ. Сброса нет, т.к. пароль в энергонезависимой хранит. Шить? Если руки из нужного места, то гугл в помощь. SPI микросхемы шить можно хоть через COM порт с диодами...
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 19:02
Здравствуйте
помогите пожалуйста
Samsung NP300E
2BE36018973028C703
08E36018973028C703
заранее спасибо
Здравствуйте
HDD родной
Пароль не совпадает
модель ноутбука: Samsung-NP300V5A S06PL
HDD Модель: HN-M500MBB
2C8F810CE50C057C60
188F810CE50C057C60
053E1830E53014C730
1AF80CC02FC0823E18
06F80CC02FC0823E18
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 00:30
Добрый вечер!
Samsung 320HDD работает только когда заходишь в BIOS, родного noutbook уже давно нет, подключаю
через внешний USB? можно ли его реанимировать, при установке винды выскачала ошибка 0x8007045d
явно стоит какаято зашита так как подключаю этот винт на рабочем виндоусе она определяется и отключается!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 01:42
А что мешает сделать "предустановку" на другом ноуте?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:18
Помогите с паролем на Samsung np300v5a код:374089A00000000000
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:33
drt
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 23:43
пробовал еще раньше - не подходит. вот еще коды:054089A00000000000 ,1с0426500000000000
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 09:03
может кому-то может - помогла только прошивка биоса на программаторе . пароль на hdd снял генератором на первой странице.всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 18:39
Помогите, плиз!
NP355E5C-S05RU
[030BA61DA0326A15A9]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 18:40
Incrown писал(а):
Помогите, плиз!
NP355E5C-S05RU
XSGA2MTS
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:22
Мужики! Уже не знаю сколько времени бьюсь над паролями BIOS и HDD (заменённый с родного на Fujitsu)
Ноутбук NP300E5A
Крайний код ошибки Биоса - 2A088120410C000000. Расшифровщик твердит мне 12345. Перегружаюсь, ввожу, говорит неверно. Жду следующий код. На этот раз 2B4006108206000000. И опять же программатор твердит эти пресловутые 12345. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:26
Ноутбук NP300E5A
Генератор твердит*
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:38
Ноутбук NP300E5A
Генератор твердит*
UPDATE:
В бреду вбил 0000 и Биос открылся. Хотя этим паролем и не пахло в расшифровках. Теперь камнем преткновения остаётся Хард. На каждый код ошибки (ныне 29C8816119C404288C) выходит p50pn7th. Результат нулевой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 17:58
Здравствуйте.
ноутбук Samsung NP355V5C-S0PRU
пароль на БИОС и на загрузку
Код ответа
00CA37A3AC72000000
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 18:33
Yuriy046 писал(а):
Здравствуйте.
Код ответа
00CA37A3AC72000000
enter
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 19:21
SileNTViP писал(а):
Yuriy046 писал(а):
Здравствуйте.
Код ответа
00CA37A3AC72000000
enter
Спасибо большое, помогло!!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 14:53
День Добрый помогите пожалуйста!
Нетбук Самсунг NP-N100-MA02KZ
Пароль при входе в биос
Код ответа
41080210A006248100
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 15:16
Код ответа
41080210A006248100
Заранее спасибо!
3314585
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 09:29
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Ноут Samsung NP-425-JU02RU
System Disabled
37729CC92739E44EC9
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 11:34
System Disabled
37729CC92739E44EC9
99999999
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 12:01
Здравствуйте! Ноут NP355V5C-S0ERU
System Disabled!
39C419990000000000
056219990000000000
15898C660000000000
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 13:36
System Disabled!
39C419990000000000
056219990000000000
15898C660000000000
123
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 11:50
Помогите, пожалуйста!
Нетбук Samsung NP-N110. Нужен пароль для BIOS, после 3 вводов неправильного пароля выдает коды ошибок:
04106A5C0000000000
4140A6710000000000
2080A6710000000000
03049AB80000000000
45106A5C0000000000
27106A5C0000000000
08049AB80000000000
0040A6710000000000
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:38
Здравствуйте!
запаролился биос, сам на него пароль вроде не ставил. ноут Samsung NP-R530-JA02RU
после не верных вводов выдаёт следующие коды:
[433DA77A0000000000]
[149EA77A0000000000]
[44E99E3D0000000000]
за ранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 21:19
M.
OOO
...это буквы...!!не цифры..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 07:41
к сожалению не могу справиться.
вводил пароль и с ноутовской клавы и с усб.
буквы O латинские, строчные и заглавные пробовал. может что то делаю не правильно? подскажите пожалуйста
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gigaprice, Google [Bot], Yandex [Bot]
