Текущее время: 16 апр 2026 11:24
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 00:23
Комментарий к файлу: монтажка
Board View La-9532p.rar [596.79 КБ]
Комментарий к файлу: схема
Compal LA-9532P EA50 UMA V5WE2%2CT2 %28EA%2CEG%29 REV 1.0 (1).pdf [982.48 КБ]
Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A)
был залитый возле мульта
так как ножки мульта от гнили был поставлен новый мульт. Но прошить его не удается так как нет питаний на плате.
Помогите с чего начать как проверять ?
дежурок нет, входное 19 в есть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 01:04
Начинать с измерений от входного разъёма и далее по ключевым точкам.
Если умер мульт, то за ним скорее всего вынесло шим дежурного напряжения.
Плата у вас на руках, пишите значение сопротивлений по дросселям с обозначением позиционного расположения на плате.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 10:11
Что на PU401 и PU402? Напряжение, сопротивление на каждой ноге.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 11:24
Померил сопротивление на дросселе PL402 там 3 ом, как определить что его садит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) нет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 12:36
ЛБП
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 12:50
Разорвал PJ401 и со стороны PL402 сопротивление появилось, а со стороны платы так и есть 3 ом.
Подал туда 3в 2А и само сильно это греется проц. Это что замкнул процессор?
как еще можно проверить может он так и должен греться?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 12:56
чё ещё проверять то? процу тапки....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 13:06
да похоже этого уже достаточно. Проц на замену тоже
