Текущее время: 25 апр 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Quanta ZRW нету питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 16:49
Платформа DA0ZRWMB6G0 Rev:G
Все напряжения, кроме VCCCORE, поднимаются.
Шим питания процессора ISL95859HRTZ. Я так понял, что на данной платформе часть шима, питающий System Agent процессора работает самостоятельно, без участия процессора, то есть без общения с ним по SVID. Так эта часть работает и дает 1,05v. Остальные фазы не включаются. Шим менял, биос шил, хотя не уверен в дампах. Есть ли у кого рабочий дамп? И вот некоторые замеры на шиме.
VR_ON(40) = 3.3v
VR_READY(39) = 3.3v
VR_HOT#(38) = 1.05v
На SDA 1,05v есть но импульсов нету.
ALERT# = 0,1v
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZRW нету питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 20:17
Regged писал(а):
ALERT# = 0,1v
Контроллер подтягивает его к земле когда нужно сообщить процессору о смене режима питания, вроде так. Т. е. в рабочем режиме, когда напряжение на процессоре не меняется, ALERT# должен быть высоким. Подтяжка на него живая?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 21:38
Подтяжка в норме, +1V_VCCST есть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 22:14
Regged, если данная платформа еще у Вас на ремонте, посмотрите какое сопротивление по шине +1V_VCCST
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 17:41
VRM модуль комбайна
