Текущее время: 31 дек 2025 10:11
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo С455 CFT3S rev1.1
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 11:59
ищется биос именно rev1.1 На VLAB выложен биос на эту платформу но у меня флеха 25Q64FV соответственно биос 8мб , а там 4мб
Есть у кого биос на мою модельку? Свой прикладываю, скорее всего он нерабочий
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo С455 CFT3S rev1.1
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:23
У меня прижился в этом моноблоке биос от C40-05. В приложении официальный
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 12:57
с этим биосом работает все кроме звука. Драйвер ставится без ошибок, но пишет что колонки не подключены. наушники тоже не работают. Победить не смог...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 14:15
Держите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 14:46
О, спасибо!
Несмотря на то, что прошел год задача еще актуальна.
Клиент конечно работает с USB колонками, но будет рад
от них избавиться.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 14:49
Смотрите, дамп был считан с аппарата который показывал только на hdmi, клиент отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 14:50
Отпишитесь по результату, если не сложно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 15:04
Насколько понимаю этот шили и изменений не произошло поэтому и предположили что дело не в биосе и ваш исправный?
По результатом напишу, правда товарищ занятой, может до меня доехать и через месяц только.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 15:21
Мой родной именно с такой ревизии, а на аппарате дело в процессоре, Ваш не шил, поэтому сказать не могу, но всегда снимаю дамп на всякий пожарный, но терзают смутные сомнения а вдруг считалось с ошибкой, потому как не проверил перепрошивкой и отдал уже аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 18:49
Ищу bios для моноблока lenovo ideapad C455 (CFT3S) 6050A2579601 A02.
Флеш стоит на 4Мб а могу скачать только на 8Мб.
Если на трудно скиньте на почту а то нет прав для скачивания на форуме.
pilyugin1876@gmail.com
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 19:23
А где Вы в этой теме видите биос на 4мб?
В первом же сообщении написано, что нужен биос на 8мб, он то в этой теме и фигурирует. На 4 нету
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 13:35
Вот мой дамп слитый с Lenovo C455
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 13:29
Дамп что я выкладывал полностью рабочий.Не годный был процессор А6.Заменил все работает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 21:43
Полностью рабочий дамп 8mb проверен
