Текущее время: 16 май 2026 09:39
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 13:08
есть ли разница работы видеопамяти в обычном режиме и режиме работы видеоядра в 3D?
то бишь могут ли проявляться неисправности видеопамяти только при играх, а в обычном режиме не проявляться?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 14:25
Может такое быть. Ее в обычном режиме тупо меньше надо. А дальше как контроллер памяти на кристале на душу положит.
Какого характера косяки проявляются?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 14:43
квадрат Малевича
что видел сам - при запуске Фурмарка вместо бублика просто окно с черным фоном
аппарат старый на g86-603 (распаяна на материнке) чинить клиент не будет
но чисто теретически осмыслить хотелось бы
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 14:52
g86-603 он зомби ..... например умер 3д блок в нём , а 2д ещё работает.... только замена.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 14:53
а на диагностику не ведётся?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 15:13
не ведется
если уговорю на замену видла - все прояснится
а если не уговорю- останется теоретический вопрос
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 14:20
чтоб завершить вопрос
замена ГПУ на новое ситуацию не изменило
замена всей памяти исправила ситуацию
еще думал, может частота памяти как-то в 3д меняется, ан-нет
действительно , "тупо" объем памяти увеличивается
