Текущее время: 27 апр 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G3 выключается.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 17:09
Приветствую! есть уже третья Quanta x63 с одинаковыми симптомами, выключается спустя некоторое время от 20-10 до 1 мин. Чем дольше работает тем быстрее выключается.
Первый экземпляр был 2 мес назад, на батарее мог работать довольно долго, а от сети выключался довольно быстро, долго выискивал, что греется, объективно, наощуп, тепло только в районе чаржера и шимки питания проца, они находятся рядом. Чаржер Bq24780s заменил, неисправность на день ушла, потом начала прогрессировать, заменил подозрительно теплые ключи в районе чаржера, не помогло, после снятия-установки ncp81206 (шимки Проца) ноут 3 дня отработал нормально и был отдан клиенту, но спустя месяц он вернулся.
Второй экземпляр выключается одинаково, что от батареи, что от зарядки. Ни на какие "прогревы" Шимок не ведется :(
Третий с такой же заявленной неисправностью, но пока не проявляется.
учитывая, что 450 G3 в основном приносят с мертвыми CPU, напрашивается вопрос!? а не полумертвый тут Процессор? или все таки ncp81206 чудит?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 выключается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 10:38
раздобыл ncp81206 , заменил на втором экземпляре - всю ночь отработал, не выключался - наблюдаем....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 13:06
на первом пациенте заменил ncp81206 , 2 часа работает.
второй пациент работает вторые сутки.
третий пациент так и не проявил свою неисправность, отдан клиенту.
Таки ncp81206 !?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 14:23
Или что то рядом. Ты его холодильником испытай.
Бывают дефекты которые заибёсся вылавливать. А когда отловил, думаешь " ..лять, всё же было очевидно с самого начала !"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 16:27
я периодически выключаю, даю остыть, там плата пустая, в том районе только BQ-шка и Шимка Проца... До понедельника оставлю на прогоне..
три ноутбука с одинаковыми симптомами... может Типовуха какая!? или я Первый?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 18:39
оба отработали выходные, второй отдан клиенту. За первым пока наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 18:01
оба вернулись...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 11:20
Iva[Savchenko Ivan] писал(а):
оба вернулись...
Про танталы ни слова не написано.....менялись?
может менял шим и они прогрелись?
вот и работают 1 месяц)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 11:56
оба вернулись...
Там же не NEC стоит... Думаешь тупо махнуть? или сдуть и сначала сделать замеры?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 11:58
кода сдуваешь их и сразу меряешь они норму показывают , а остынут с полчаса-час и вот тогда меряешь))))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 11:59
или в морозилку закинуть и потом померять.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 12:09
Спасибо! махну, старые потом померяю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 04:05
Я ещё, кроме шима и ключей, пропаяваю катушки индуктивности, иногда помогает замена сокета.
На каком-то HP такая типовуха была из-за BGA ШИМ-ки, решалось пропайкой.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 10:10
Мистика! Ноут вырубался через 5-2-1 мин. даже в БИОС, откинул всю периферию, все 1 в 1. снял палмрест, голая мать прикручена к базе и все! ноутбук перестал выключатся. Одел палмрест, все нацепил и 3-тие сутки работает не выключаясь. До этого, 2 мес назад, выключалась голая мать.
Я так понял, это чисто механика, какой то шим Шторит.... а то что я паял , просто снял поставил мать, оно и восстанавливалось.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 12:13
Ну, так, ёмкости поменяны?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 14:58
Удивительно! но тут нет танталов! или электролит или керамика :) подозреваю дело не в них.
Ноутбук на обычном САТА винчестере простоял 5 дней на Фурмарке- мемтесте и Ютюбе все ОК, пока я не решил на нем проверить Викторией винчестер М.2 в Винде и Бинго! вырубился на 2 минуте. проверил 5 раз, стабильно вырубается. Вероятно, что то не так по 3,3 В питающие РСI-E и в часности М.2 Шимка которая делает 3.3 - ms5vc , гугл такой не знает.. визуально как SY8208.
может у кого схема есть или бордвью?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:48
MSxxx - SY8208BQNC_QFN-10 3X3
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 17:17
спасибо, я так и подумал, заменил, уже час на прогонке и опять все ок! :( надолго ли!?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 17:57
В виктории гоняешь?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 11:13
В виктории гоняешь?
прогнал М.2 10 раз, пока все ОК. выключил на пару часов, перешел на М.2 закатал туда ОС.- смотрю ЮТЮБ через wi-fi, он тоже с 3,3 питается.
только так... а как еще нестандартные неисправности вылавливать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:42
этот пациент отработал 3 дня, отдан клиенту. наблюдаем.
взялся за второй вернувшийся, все тоже самое, Выключается когда захочет, в ОС как то работает, но стоит запустить Викторию и ноут тухнет. Аккуратненько, чтобы лишнего не нагреть заменил MSxxx и снова все ОК, наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 23:23
и всё таки я бы в первую очередь кондёрами бы занялся, сколько не было этих sy8208 - не видел их глючных. или живые или дохлые.... а вот керамика и твердотельники глючат...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:58
Пришел этот же девайс с аналогичной проблемой. Выключался при повышении нагрузки на вайфай. Вылечился заменой кондера в питании шимы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 01:51
или просто ту область прогрел :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 15:25
Маловероятно. Старый кондер вздулся, снял его механическим путем без паяльника/фена (чтоб в лицо не бахнул). Новый ставил быстро и грел осторожно )) Окружение не успело прогреться. Третий день - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 19:48
керамика вздулась?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 01:07
Пришел мне x63c с пробитым процессором. ЗАменил- включаю нет питания процессора. Прошивал, менял шим процессора, поменял шим акб и шим 1в. В итоге ноль на процессоре. Заменил еще один процессор sr2ey. В итоге все равно нет питания процессора. Меняю ncp81206 - включаю раз, включается есть изо, включаю два работает. На третий раз все, ноль. Снова прогреваю ncp даже не до расплавления все снова также повторяется. Что за ерунда такая?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 02:40
В общем я заменил микросхему apw8713 не помогло. Причем не важно где греешь плату. Греешь ncp работает. Греешь чуть дальше apw тоже работает. Поставил дополнительно керамику в шиме проца и apw не помогает. Пока плата не остынет работает есть питание процессора. Только стоит ей остыть включаю все ничего нет. Кто подскажет что это может быть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
