Текущее время: 08 июн 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Sony pcg-14214v (mbx-237 rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:04
Доброго времени суток уважаемая конца.
Пните пожалуйста в верном направлении. Есть соня pcg-14214v (mbx-237 rev 1.3)
Калькулятор после меняльщиков термопасты (рукожопые гады поломаль защёлки на конекторах)
Сейчас полностью не работает клавиатура.
Сделано следующее
1. Заменены все поломаные конектеры.
2. Отреболен mex1609
3. Меняли полностью всю верхнюю часть с клавиатурой шлейфами (не помогло)
По шине клавиатуры замыканий и обрывов нет.
По данному моменту есть пара вопросов
1. Мог ли скончатся мульт
2. Пробовать шить биос или это бесполезно?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-14214v (mbx-237 rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:08
клаву то проверили тестером клав или программатором вертьянова....
разьём клавы который поменяли точно такой-же?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:18
Клава проверена на таком же рабочем ноуте.
Разъёмы поставил такие же как были (снял с донора).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:28
тач работает?
mex1609 вроде как с прошивкой , может уже неродной стоял перед вашим реболом.....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:30
как вариант штатно обновить биос (не на программаторе) , только не помню прошьётся mex1609 или нет.....поидее должен....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:34
Тач работает без проблем. Сейчас забил прошивка в флеш и попробую включить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:37
должно быть meс1609 опечатка .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:38
если не поможет , тогда менять meс1609 шить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:50
После прошивки биоса клава запустилась.
