Текущее время: 26 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 11:45
Добрый день!
Собственно, пришел с диагнозом нет изображения. Дунул в 216-0810005, изображение появилось.
Поменял чип на новый, гонг есть, изображения и подсветки нет.
Нет сигнала LCD_PWR_EN.
Поменял U9600, U9270 ничего не поменялось.
Чип вернул старый, ставил новый другой, ничего не поменялось.
Помогите разобраться, почему нет изображения.
Переходника, чтоб подкинуть на внешний нет. Биос шил.
Гонг есть, на экране тишина.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 22:26
С обратной стороны платы находится видеопамять и если не убирали с нее кампаунд, при замене видеочипа, желательно ее отреболить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 22:50
Всё разжёвано неоднократно и на этом форуме в том числе. И так же неоднократно предупреждали что бездумное махание чипов на авось приводит эти аппараты в неремонтопригодное состояние. В лучшем случае получите "зомби" оживающего на сутки после замены чипа.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
