Текущее время: 25 янв 2026 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: CLASSPNP.SYS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 12:27
В безопасном режиме стопорится на classpnp.sys В биос только ide режим,Он не меняется и не подсвечен.С работы приду попробую дунуть на видео.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 16:05
а HDD случайно не ССД?? ССД диски так любят дохнуть .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 16:53
Я писал что подкидывал рабочие винты и ссд и хдд изменений нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 16:55
Видео на прогрев не реагирует ситуация таже
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:03
чёто про память не нашёл - подкидывал ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:11
Проц память,винт подкидывал.Грузится только с флешки Win PE,биос прошивал на програматоре настройки биос все излазил хрен знает что еще попробавать.Может схема есть у кого поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:30
тогда логически выходит что неисправен сата контроллер а он в мосте находится,ну как вариан может отвал оного моста.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:34
там ICH7 южный мост стоит а они дохнут частенько и тоже так проявляется проблемма.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 02:18
Сергей Петрович. Я в первом сообщении написал что проблема с железом. Туфта про флешки и т. д. от вас исходит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:25
elektronik388 а зачем тебе платформа нужна была?показать что умнее всех?а конкретно с каким железом проблема?я тоже могу прийти на форум с пальцами враскорячку и заявить ,что проблема с железом.только я обычно всё проверю ,что можно проверить не напрягаясь,а потом в железо лезу,сколько было приходят такие ебл.ны с заявками мол с железом поплохело,а потом проверишь и оказывается дело в другом,ну вот дали тебе платформу давай конкретный совет,твои понты уже зае.али.
elektronik388 писал(а):
А я бы сначала с железом разобрался.Такая ошибка вылазит при загрузке драйверов на дохлые компоненты
это твой совет?спасибо поржал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:34
Duke22 ты когда ставишь другой диск в этот нерабочий там система стоит в иде?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:42
Вот это не проверял,как освобожусь посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 16:45
Понты у тебя гдето глубоко застряли. По делу написать не нех :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:24
начинал так хорошо на -вы- и сразу скатился на -ты-,тебе дали платформу жду вторую страницу толкового совета,а вторая страницы какие то сопли идут,вопрос-зачем тебе нах нужна платформа?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:30
куча полезных советов, а виноват Петрович
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:45
да это нормально,придут такие которые научились на форуме только платформы спрашивать и больше толку от них никакого,а когда спросишь -а для чего тебе платформа,так пассажир в нирвану уходит.а когда возвращается,то начинает батон крошить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 11:41
С другим диском также ide и не меняется.Установил вин7 на юсб флешку с нее грузится
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 12:15
Duke22засунь хдд в корпус,возми платку с внешнего хдд,распаяй её на усб порт внутри корпуса и забей на всё.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 12:41
Поторопился я теперь виснет в произвольные моменты может и до конца загрузки не дойти.Перегрев исключен трубки целые кулер отрабатывает,хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 13:04
значит всё упирается в мост.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 13:10
Спасибо за помощь и за советы всем.Буду менять мост
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 23:25
А может быть отвал сокета?
cron
