Текущее время: 13 мар 2026 18:17
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 07:01
Добрый день!
Может кто подскажет...
Бук - NP300E5A-S06RU
Проц - Intel вроде SR04J (сейчас не под рукой)
Платформа Scala3 Petronas 15 ver 1.0 схему именно на неё не нашел...
История такая, пришел с пробитым Q11 (если смотреть по схеме Petronas-D 15)
Причем мосфет не просто пробит а взорвался прям, прогорела плата в районе него, вобщем КЗ по VDC (как потом выяснилось межслойное)...
КЗ еле еле нашел, устранил, теперь всё работает нормально, за исключением одного момента:
При включении, если бук стоял остывший, куллер не запускается пока работает бук даже когда нагреется, но если теперь горячий выключить и включить бук то куллер стартует и работает как надо (обороты регулирует, под нагрузкой больше и т.д.) Если теперь выключит и дать остыть буку, куллер опять не заводится при включении...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 10:51
Заменить кулер пробовали? Смазка в подшипнике превратилась в гудрон, вот он холодный и не запускается (как вариант).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 13:04
Тоже думал об этом, но как то сомневался, от руки не ощущается что что-то с куллером... но конечно попробую, тольк подожду пока придет а то в наличии нету...
Спасибо, подкину отпишусь...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 16:05
А напряжения измерить, что на EMC2112 твориться если они не в порядке - не вариант.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 10:49
Нарыл куллер рабочий... как и предполагал, не в нем дело...
На EMC2112 мерил позавчера, напишу что помню:
1 - 3,3В есть точнее 3,28
16 и 19 - 5В есть
выше сказанные напруги есть в обоих случаях (когда крутится куллер и когда нет)
20 - 3,26 когда не крутится, и 1,56 при определенных оборотах...
2 и 3 не помню точно, но что то плавающее то ли 0,2-5 то ли 1,2-5
Сегодня, если дети отпустят, схожу замерю всё что нужно, только скажите что?))
Курил пол ночи даташит, не удобно по англицки...
Не пойму, кто решает когда включать куллер и какие обороты дать куллеру, сам EMC2112 или мульт... и вообще чем они обмениваются друг с другом...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 04:32
На 2 и 3 ногах EMC2112 - скачет от 0 - 0.19В в обоих случаях...
4 и 5 тоже скачет 0 - 0.40В
6 - 3.28 всегда
7 - 0.1В - 0.3В
8 - 1.55В всегда
9 - 3.26В всегда
10 - 0.00 всегда
14 и 15 шевеление есть, особенно при включении и выключении бука...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:39
Причинно-следственной связи между прогаром входного полевика и проблемой с кулером скорее всего нет. И даже возможно, что оно давно так, просто клиент не замечал.
Попробуйте АКБ откинуть. Более старые самсунги страдали такой болячкой.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:07
Уверен что куллер не связан с прогаром, клиент говорит что это раньше так было...
Но как то не хочется отдавать клиенту с такой проблемой...
Все это делается кстати без АКБ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:38
Температура в AIDA адекватно отображается?
Из вариантов:
- EMC;
- мульт;
- во флешку зашита чужая б/у прошивка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 04:48
Соберу, посмотрю АИДой...
EMC вчера подкинул, с подобной платы только на АМД проце, все по прежнему, донор с этой EMC`ой тоже по прежнему нормально работает, короче EMC отпадает...
Мульт закажу, я так понял шить его не надо, да?
А биос ща поищу, зашью, ...посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:33
перед заказом мульта прошей биос с чистым регионом...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 11:42
Короче не знаю...
Отдаю походу клиенту так, клиент не против... против я!)))
Прошил несколько БИОСов (кстати не знаю был ли среди них с чистым регионом, и скажите принципиально это?), картина та же, пришел мульт, подкинул, все так же...
АИДА показывает следующее:
Комментарий к файлу: Здесь, температура ЦП которая обведена красным, всегда показывает 30гр., никогда не меняется... Все остальные скачут, до 85 ни одна не доходит даже под нагрузкой... максимум 83 гр...
111.png [ 94.96 КБ | Просмотров: 2210 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 13:39
NikOS2015 писал(а):
Короче не знаю...
принципиально зашить именно с чистым регионом! а после этого- если его не отпустит, начинать менять детали....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 08:22
Ну ладно пока не сдаюсь...
Помогите БИОСОМ с чистым рег. чет не могу найти, поиски продолжаю...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 11:57
Может здесь что-то есть?
https://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_ ... el_4935728
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 12:03
viewtopic.php?f=50&t=87960
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 05:32
Забыл продолжить...
Короче два разных биоса шил, оба с чистым регионом, с одним не было инита, с другим все по прежнему...
Отдал так клиенту...
