Текущее время: 21 мар 2026 10:53
 Заголовок сообщения: quanta ne7 дергается изображения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:16
Всем доброго дня.
Ноутбук
SONY VAIO PCG-61611V
DAONE7MB6D0 REV:D
CPU:AMP340SGR22GM
C/M: 216-0752001
Ю/М: 218-0697020
МУЛЬТ: NPCE781LAODX
Ноутбук после другого сервиса. У меня при первом включении появилось изо, при загрузке винды изо стало дергаться по вертикали. Было принято решение о замене СМ.
После замены СМ ничего не изменилось: в биос изо нормальное, при загрузке винды дергается.
На vga картина та же.
Проц, память, матрица менялись, все питания есть, питания чистые.
Разъем оперативы пропаян.
На плате отсутствует пятиножка 74LVC07 (на фото платы она есть), которая коммутирует сигналы CPU_LDT_STOP# и NB_LDT_STOP#.
Возможно ли такое поведение из-за этой пятиножки?
Стоит ли пропаивать сокет?
Если есть такая плата, сделайте, пожалуйста, хорошее фото с двух сторон.
 Заголовок сообщения: Re: quanta ne7 дергается изображения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 19:23
Скажите честно - Вам лень было искать ?
viewtopic.php?p=497846#p497846
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 19:50
видео дергания изображения выложить можете?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 23:29
Спасибо за ссылку, видимо плохо искал)
Вот видео дефекта:
Watch on youtube.com
