Текущее время: 04 апр 2026 14:49
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:37
Всем привет.
Есть 3 одинаковых A1286 с разными видяхами,0810001 0810005 и 0809000
Везде менялась видяха, 3 ноута вернулось с одинаковыми симптомами, в 3д тестах валят в ошибку или кидают артефактами или делят экран пополам.
При чем после замены видео тест пол дня все проходили.
К чипам претензий нет,эти партии по 10-20 штук и все ставились в маки,все работало.
При чем все эти ноуты пришли с примерно такими же неисправностями, после замены видео все прошло но только на короткое время.
Вроди как общая проблема..
вот только не пойму какая...кондеры осмотрел-вроди не вздутые...
подскажите что еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:49
Разжёвывалось неоднократно. И Вам лично в темах где Вы были ТС в том числе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:52
Ткните носом,если не трудно,я первый раз с такой проблемой столкнулся,вроди не создавал тем по этому поводу...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:59
Нате viewtopic.php?p=722177#p722177 . пользуйтесь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:02
Эта тема создана мной для замены одно чипа на другой,ни слова о всплывающих глюках и артефактах через 1-2 недели там нет...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 21:17
Поменял кондеры по питальникам видеоядра-без изменений,понадавливал на память-без изменений,пропаял память на 2-х матеряй,глюки на обоих ушли,оба ноута заработало.
Но я не верю в отвал памяти...вся материнка прогрелась снова,оно сдохнет снова...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:23
Вернулись оба,что ожили после прогрева памяти,поменял память на обеих,снова ожили,прошло неделю,снова вернулись,значит жопа матерям,...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
