Текущее время: 15 май 2026 22:07
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 14:59
Skala_2_EXT Rev:1.4
BA41-01425A
видео N12M-GE-S-B1 (NV 315)
Стандартный видеоадаптер VGA всё отлично, после установки драйверов кроме раб. стола такое изо. На видло дунул - не помогло.
Прежде чем заменить сам чип, спрошу у знающих - память видеокарты или сам чип видео виновен? :nez-nayu:
Фото1693.jpg [ 483.31 КБ | Просмотров: 1680 ]
Фото1691.jpg [ 379.5 КБ | Просмотров: 1680 ]
Фото1690.jpg [ 622.1 КБ | Просмотров: 1680 ]
Фото1687.jpg [ 314.51 КБ | Просмотров: 1680 ]
Фото1686.jpg [ 301.87 КБ | Просмотров: 1680 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 15:58
Не нашёл информации как перевести в UMA, видимо на данной модели такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 20:44
И то и другое может быть. В 95% случаев проблема с чипом. Так что меняйте чип, если не поможет, то меняйте память.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 21:20
Эхх... Я уже за память взялся, сейчас проверю благо их феном сдуть и обратно поставить труда не составит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:43
Забыл отписАть, до меня его похоже копал другой му...ремонтник, в итоге нет пятака, от пятака в плату уходит контакт, на фото видно.
:du_ma_et: Надо бы восстановить, как время будет.
Фото1711.jpg [ 435.07 КБ | Просмотров: 1611 ]
Фото1710.jpg [ 204.53 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:54
С двумя оставшимися модулями памяти изо отсутствует, экран подсветка включается только, остальные процессы идут нормально вплоть до входа в систему.
Изначально на борту 512 Мб, сейчас осталось 256 Мб. Может у кого был опыт заставить работать на половине памяти?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 07:35
Пустышка там ,однако. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 11:25
Схема на первой странице выдачи гугла (только sCala), стр. 25, Function straps.
Скорее всего, на половине видеопамяти не получится - конфиги для чипов 64М и 128М, хотя можно и попробовать.
p.s. и да, andrey.br прав, шар J9 - NC
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:38
Память эту никак не обрежете, возвращайте банки.
А чистую винду с дровами пробовали поставить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:56
когда пятак с дорожкой отрывается, сразу видно, либо медный срез, либо торчит оторванный кусок, если ничего не видно -пустышка
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
