Текущее время: 26 июн 2025 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:19
нет возможности помочь с дампом биоса ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:24
а чем Вас не устраивает дамп с оффсайта производителя ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:36
подойдет ли версия 2.14 для прошивки программатором с этого сайта : https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/3321?b=1 ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:39
конечно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 15:03
конечно
спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 15:29
прошивка не помогла
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 19:50
поменялся мультик на аналог , не помогло, стал замечать что при нажатии на кнопку просадка бывает до 13V, никак не отключить защиту что бы посмотреть может греется что будет ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 19:51
ещё отмечу что после просадки ноут выключается но напряжение поднимается до 19V, и если снова нажать кнопку всё повторяется...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 20:32
Как выключается, вх. ключи закрываются при этом или нет? 19В до ключей на вх. тоже проседает, если да то источник меняйте или если ЛБП, то ограничение по току не ниже номинала установить?!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 22:38
на входных ключах 19v, нажимается кнопка и пол секунды они держатся, затем падение и сразу подъём опять до 19, но бук уже остановился, так можно повторять бесконечно, но было замечено что из 50 попыток его включить, пару раз, не подряд, он заводился и крутился, стоило выключить опять заново. ток на лбп поднимал, согласно указанному на наклейке снизу, и испытано две зарядки от ACER. Может где то утекает на плате в момент включения и срабатывает защита ? но как проверить ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 22:42
все действия выполняются со снятой акб, если одна только батарея то бук запускается, если и акб и з.у., то бук запускается но начинают мигать синий и оранжевый индикаторы, и через какое то время всё гаснет. замечено так же что при подключении з.у., идёт зарядка батареи но в момент когда всё выключается на ней 0V, и если отключить з.у., то оно становится 11.8V, и снова начинает её заряжать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 23:01
на входных ключах какая точка VIN? если на ней просадка то добавьте ток на лбп. если P2_P3 замените ключи pq14-pq15.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 00:12
из за своей неопытности не придавал этому значения, буду мерить ...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 04:08
ясно
исправил
если это всё ещё важно, прошу вас добавьте букву А в слове выключается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 04:10
господа, если вс не затруднит, поясните мне должно быть напряжение на 24 ножке чарджера когда бук не включен, а подключено только з.у ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 11:48
просадка по линиям p2-p3, замена pq14-pq15 не помогла, есть ещё варианты ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:13
Есть. Отключать по очереди вторичные питатели и нажимать кнопку пока не пропадет просадка 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:57
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОДСКАЗАТЬ КАКИЕ ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:58
в каких именно местах ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 14:44
если у вас от аккума работает то вторичные питатели вероятней всего рабочие. сотрите управление ключами pq14-pq15 что происходит на затворах и потом по цепочке.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 15:50
удалось обнаружить что pq30 звонится на землю, снял его а он целый, а ноги под ним сток исток звенят, но зато бук теперь не выключается от з.у. , поменял pu8 не помогло, посоветуйте как найти козу ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 16:32
PJ8 разорвите.
Если со стороны севера звенит - 1В туда подать. Если емкости не греются - северу тапки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 17:24
они и должны звенеть это питание севера. сколько ом .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 01:04
простите, pq30 должны звонится ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 11:11
pq30 нижнее плече шима. средняя точка идет через нагрузку.
