Текущее время: 27 мар 2026 17:59
 Заголовок сообщения: SONY SVE151g13m - Автостарт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 23:08
Всем Привет. Нужна помощь. Ноутбук SONY SVE151g13m - DAOHK5MB6F0 MBX-269 rev. F. При подключение все питания появляются и через 10 сек. все напряжение пропадают. Биос прошивал, разные версии.
Вот напряжения при старте. потом все исчезает.
На Хабе (SJTNV) обмен есть и биос считывается. На ЛБ в начале 0.1в потом по нулям.
PL215 1.1v
PL111 1.1v
VPL1 0,884v
PL 218 1.5v
PL219 1v
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151g13m - Автостарт
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 00:11
Проверьте, все ли питания поднимаются. На 43 странице схемы есть табличка с режимами(S3,S4,S5...). Все ли напряжения поднимаются в S1 режиме?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 03:26
прошил еще одной версией биоса. Тепрь включается. Напряжения все подымаются. Но нет картинки. Подсунул пост карту, ноутбук выключается на коде F9.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 03:36
Хочу добавить, на матрице вообще ничего нет, а на мониторе на секунду загорается экран и выключается. Немного дунул на чип не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 22:38
по моему F9 нет диска,подключи внешний монитор
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 22:41
извиняюсь не дочитал
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 11:51
Вы на видеочип дули? Там амд стоит? Возможно, не отреагировал на прогрев, бывает такое. Скорее всего видеочип менять.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 04:16
на днях на этой же платформе менял видло , не было изображения на матрицу и пост f9
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 04:20
но не выключался
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yurik44, Валерий Лисюк (Nester2000)
