Текущее время: 18 авг 2025 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X751m Не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 19:34
Ноут не включается X751md.
Нашол битый мосфет по входу,заменил 2 мосфета по входу на заведомо исправные реакции ноль.
Думал что чарджеру хана но нет.
Поискал получше аналоги заменил на другие и напруги появились.
3 и3 есть 5 есть,вобщем все есть как надо(расписывать все напруги не буду)
На кнопке тоже 3и3 с кнопки отключается.
Картинки нету при подключении к матрице...
Прошил биос дам нашол,тоже самое...
Индикация красный светодиод при включении зеленый-загораются
Кулер не крутится вообще, проц-хаб-мульти-пульти чучуть тепленький
Вобщем хз питание проца 1.06 питание памяти 1.38 вольтт
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751m Не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 19:57
Кто знает какая оператива там стоит изначально?
Низковольтная вроде как lv so-dimm ddr3???
С обычной пройдет инИт?
Вроде как в супер пупере сервисе был может поменяли на обычную...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 19:58
на jdebug1 разъеме шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:01
по борде :DDR3L 1600 256*8 1.35V FBGA78
HYNIX/H5TC2G83EFR-PBA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:03
По ходу дела обычную 12800s поставили на 4гига
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:04
потомучто есть тока такая планка на нем,видео распаяно полностью память тоже распаяна,только один слот под модуль
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:11
если есть подозрения на память отключите. и на jdebug1 есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:15
а смысл отключать? память
низковольтной у меня нет,вопрос основной в том что пройдет ли инит с обычной рабочей памятью?вот я хз честно
там просто ломаться уже не чему) проц если только
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:19
если вам интересно: https://comsystem-tlt.ru/obzori/peredel ... ravkoj-crc
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:26
Только ddr3l
Если в сервисе нет самой ходовой памяти на подкид, то можно закрываться
Если есть распаянная память, нафик в слот вообще пихать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:39
Mr_Potap писал(а):
а смысл отключать
Если распаянная память битая, то как раз и есть смысл ее отключить и запустить плату со съемной планкой ddr3l
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:43
Посткоды бы в начале посмотреть...но наверное нечем
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:48
Нуууу...если нечем, то тут уж точно
можно закрываться
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:51
Не распаяна имею ввиду память только слот один я же написал,пост есть не подпаявал хотел узнать о ините для начала по оперативе? Не пройдет инит на обычной 3й ддр получается? Только на l?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:52
Щас пост карту подпаяю напишу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:53
И в магазин сбегайте за памятью...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:00
Да а что тогда паять) Я и так могу угадать - в лучшем случае 55h напишет
Кстати тут слотовая канал-А; так что в слоте ему похоже в любом случае нужна была бы, даже если б распаяная была еще
Память вообщем ищи DDR3L - и не забивай людям голову)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:28
2gb 1r*16 PC3L-12800s -11-11-c3.
Такая получается должна подойти же? или выше частотой?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:30
О памяти мало что знаю особо,просто всегда подходило вся ддр3,может сейчас поменялось
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:36
как еще написать не запаяна память!памяти нет на плате.
только один слот под один модуль,и если в него не вставить чего то)))то работать не будет так как нету оперативы на плате.
и питание там не зачем отключать-так как бится там нечему чипов нету маленьких черненьких)))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:38
С данным модулем инициализации нету(модуль рабочий)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:43
что посткарта показывает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 09:23
Если у вас оперативку уже сдули - стоит смотреть посты и далее в сторону страпов , отключающих набортную память . либо ищите дамп , с помощью которого эта память отключается
данная мать работает только с PC3L памятью
так же стоит обратить внимание на микру bios - должна стоять Q
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 09:27
Там была вариация с видюхой, но без распаянной памяти
https://nbook1.ru/goods/ru/city_moscow/ ... 752md_2397
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:58
Такая материнка у меня, только без видео чипа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:00
Вобщем с pc3l 12800 такая же ситуация молчит и кулер не разу не дрогнулся
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:01
Может с биосом чо не так, нет ни у кого рабочего дампа? Слитого
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:03
Флешка у меня 1.8в которая прошивается через мини про посл версии типо виртуальный переходник рисует
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:07
Дампов мало чтото на него нашол один на кибер форуме, прошил ситуация такая же. Жебаг где? Что то не могу найти...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:49
подпаялся к дебаг кароче лампочки горят на пост,кодов не каких
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vova23, Yandex [Bot]
