Текущее время: 04 май 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Compal LA-6734P PBL00 + i5-3210m
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 12:42
Не уверен с разделом, новичек, за ранее извиняюсь. :smu:sche_nie:
Мат. плата Compal LA-6734P PBL00 вторая ревизия. до этого стоял камень intel b960, следом поставил i3-2310m - полет нормальный. Сейчас попался i5-3210m. вставляю не заводится. включается, черный экран, начинает считывать жеский и уходит в ребут. вставляю обратно b960 - все ок, i3- все ок. i5 рабочий на др ноуте заводится. не подходит? или прошить может что надо?
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-6734P PBL00 + i5-3210m
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 12:52
вместо Sandy Bridge вы сунули Ivy Bridge,
хаб какой установлен на матери?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:06
вот схема есть http://notebookschematic.org/product/sc ... 00-rev-02/
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:09
так понимаю проблему можно решить только перепайкой моста для Ivy Bridge
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:19
а так же научить биос работать с новым мостом и процом другого поколения.
существовали платформы, где одна плата использовалась и для Санди и дли Иви, там чаще всего все решалось прошивкой свежего биоса. В вашем случае возможно такое не предусмотрено производителем. Ищите что-то типа i5-2540m
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:21
нет, оставьте в покое аппарат и используйте i3/i7-2xxx <=35W
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:25
благодарю за ответы. хаб bd82hm65. хотел hd 4000. не судьба
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 16:23
еще вопрос: где смотреть какие хабы какие держат процы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:16
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1&t=266589
дуйте туды, там и инфа есть, и народ, кто будет отписываться по сей тематике....
