Текущее время: 19 май 2026 12:14
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 14:37
Всем Добрый день! В этом аппарате постоянно вылетает синий экран с ошибкой 00000124
Да же если стоит просто включен в винде. Ошибка говорит о серьезной поломки железа.
Проц intel I7
Видео N16s-gt-s-a2
мульт it 8585e
Поменял видео ничего не изменилось
Подозрение на встроенную память
как ее отключить ? Есть ли у кого нибудь модифицированный биос с отключенной памятью
или хотя бы схема и боард попробовать стропами отключить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 15:24
запустите memtest, погоняйте память... тогда может точно ясно будет в какую сторону смотреть...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 15:27
Тест не могу запустить при малейшей нагрузки сразу синий экран
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 15:48
а вы что memtest из под винды запускаете?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 16:20
2 ТС: загрузочная флешка с хиренсом... или от стрельца любая сборка, там memtest 5.1 есть...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:00
В DOS memtest проходит нормально а в винде сразу начинаются глюки с синим экраном.
Поэтому для чистоты эксперимента хотел отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:24
и почему вы решили что память виновата в BSoD.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:27
если вся периферия проверена смотрите питальники.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:38
Периферия естественно исключена в первую очередь
Хотел пойти по более простому пути биос перешить или резюк перепаять всегда проще
но коли получается что в данном случае это найти сложнее теперь придется брать осциллограф и искать сигналы, ловить этот момент
с синим зкраном но схемы то же пока нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:43
если какая-нибудь фаза по питанию шумит, не обязательно синьку ждать... и так осцилом видно будет....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:55
Питание CPU 1.6В В DOS держит постоянное напряжение а при загрузке винды начинает гулять от 1.59 до 1.78В
Причем если смотреть осциллографом то оно нарастает плавно примерно за 1.5 сек потом сбрасывает и обратно.
Сильных шумов не видно
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:17
винт и винда тоже менялась? я могу вам борду кинуть. но мне кажется память не причем. там проц впаян?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 22:29
Винт дргой. Винду ставил 10ку и7ку везде один результат синий экран
Проц I7 впаян. Почему в DOS при тестах напряжение питания CPU стоит ровно а при загрузке винды перед появлением рабочего стола
начинает плавать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 23:10
начинает плавать
Энергосбережение и пассивное охлаждение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 23:14
потому-что в винде грузятся разные процессы и шим регулирует питание в зависимости от загрузки проца.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 23:20
у меня на асере была проблема BSoD при активности по сети, с отключенной сетью при полной загрузке синьки не было. стоял i5 поставил i3 проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 17:34
По питанию проца менял ключи конденсаторы и шимку ничего не изменилось
Бортовую память не могу отключить нет ни схемы ни бордки.
Поделитесь пожалуйста если у кого есть, только REV2.5 , заранее благодарен.
