Текущее время: 26 май 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 14:17
Здравствуйте! MacBook Pro 2.7GHz 15" Mid-2012 Unibody, A1286.
Батарея пухнет через 1-2 года использования. За 5 лет вспухли уже 3 батареи. Первая (стоковая) вспухла через ~2 года, вторая через ~1.5 года (OEM), 3я — через 10 месяцев (бренд OWC), её уже целенаправленно разряжал раз в месяц, хотя обычно почти всегда работаю от сети. Сейчас стоит четвертая батарея (OEM), абсолютно новая. Пишут, что батарея может черезмерно заряжаться при проблемах с железом (защита от перезаряжания, зарядная шина), и в результате пухнуть. Батареи покупал вот такие:
https://youroptibay.ru/apple-parts/macb ... -2011-2012 ,
https://eshop.macsales.com/item/NewerTech/BAP15MBU78W/
К кому можно обратиться с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 16:58
Вопрос- что мешало при первой замене акб воспользоваться услугами официального сервиса Apple и получить оригинальную батарею , а не ХЗ что ?
Вопрос номер два - а что сейчас мешает ? Аппарат ещё находится в "зоне" обслуживания.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:46
В тот момент казалось, что проблема случайная и решается простой заменой батареи, потому об обращении в официальный сервис даже не думал. Естественно я не покупаю ноунейм батареи на алиэкспресс, а только "нормальные", в местах с хорошей репутацией. Склонен считать, что батареи были нормальными, иначе было бы известно обратное. OWC - общемировой бренд с безупречной репутацией. Другая батарея куплена у продавца с хорошей репутацией, который утверждает, что это OEM. Ещё аргумент - вспухли все 3 батареи, из разных мест/временных промежутков, 2 из которых точно были нормальными (стоковая и OWC). Вероятность того, что все они были причиной вздутия, кажется очень маленькой.
Теперь, когда батарея была поменяна уже в 3й раз, я вижу смысл проверить сам аппарат, а не ждать ещё год-два, чтобы получить ещё одну вздутую батарею. Кроме того, я вижу целесообразным потратить деньги на потенциальный ремонт, а не на ещё одну батарею, которая возможно вскоре вздуется
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 19:06
Компьютер смотрел обычный сервис, и специализирующийся на эпл - "неисправностей не выявлено". Часто ли вы сталкиваетесь с "мистическими" неисправностями, которые не диагностируются?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 23:22
Вздувались обычно высаженые полность, и не эксплуатируемые при этом долгое время. Заряд берут полностью и держат отлично, но неделя и надуваются.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 03:29
если на сильном морозе побывали то потом есть шанс вздутия
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:28
Собственно говоря посмотреть батареи насчет программирования могу я.
Но и без просмотра подтвержу диагноз предыдущих топикаторов..
- Китайский хлам всегда вздувается - так как собран на шлаковых элементах. И довольно быстро.
- Оригинальные батареи вздуваются после полной разрядки в ноль через пару дней использования ..
- Оригинальные батареи вздуваются после заморозки до -20-30 градусов.
- Оригинальные и не оригинальные батареи вздуваются так как установленная батарея в вашей модели серьезно перегревается, что приводит к высыханию электролита.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 03:21
Из вздувшихся осталась только одна, и пока не доступна для диагностики (находится в другом городе). Ещё одна, новая и пока целая, стоит в ноутбуке - в принципе можно её протестировать, а вздувшуюся могу привезти через пару месяцев. Теоретически можно будет выяснить, "нормальная" сейчас стоит батарея или нет? Т.е. прояснить ситуацию хоть немного - если батарея окажется "нормальной", то получится проблема всё-таки в компьютере. И наоборот.
Почему вы думаете, что батареи были китайским г*ном? 1 батарея была стоковая, оригинальная, идущая в комплекте с ноутбуком. Другая - фирменная, хоть и не оригинал. Но фирма занимается производством аксесcуаров для mac очень давно и считается топовой (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Other_World_Computing).
Ещё одна батарея - да, можно сказать, что под вопросом (отсюда https://youroptibay.ru/apple-parts/macb ... -2011-2012). Сейчас подробнее выясняю у продавца. Но нареканий на него не было и смысла ему продавать фуфло - мало. А все эти 3 случая вздутия в совокупности дают, по моему дилетантскому мнению, просто мизерную вероятность того, что виноваты тут батареи. Помогите понять, почему я не прав?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 03:56
в оригинальных батареях стоят элементы ATL, китайцы их позволить себе не могут, а по сему и ставят свое кооперативное со всеми вытекающими...
это к тому,что все предыдущее было написано правильно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:36
Но почему все решили, что батареи были именно от "китайцев"? Ведь в случае с OWC китайцы выступают в роли "сборщика", т.к. сама фирма не китайская, но ведь так делается почти вся техника, включая Apple. А факт вздутия стоковой оригинальной батареи этим вообще невозможно объяснить
P.S.: связался с продавцом батареи "OEM", пишут что это оригинальные батареи, восстановленные, не "китайская копия", нареканий на них не было
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:21
Насчёт перечисленных режимов: есть по перегреву только подозрения, других режимов не происходило. Как вы говорите, в этой модели перегреваются батареи. Но ведь массового вздутия батарей на этой модели зафиксировано не было? Хотя, надо сказать, что первая, стоковая батарея вздулась после того, как я походил с компьютером день по 30-ти градусной жаре (что происходит крайне редко), правда использовал при этом его мало. Хотя мне кажется что это тут мало влияет, а гораздо больше именно конструктивные особенности, приводящие к перегреву
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:30
Если говорить о перегреве, то ничего экстраординарного я с ноутбуком не творю, режим эксплуатации достаточно спокойный - просто стоит постоянно включенным в комнате с нормальными климатическими условиями. Используется каждый день, довольно интенсивно. Да, греться он может, но я сомневаюсь что я его очень сильно перегревал, хотя всё возможно. Ещё интересно, что я нигде подобной проблемы найти не могу. Да, у кого то где то пухнут батареи, но не повально у владельцев именно этой модели, как в случае с браком видеочипа на ретине 12го года. Тогда эпл запустил программу бесплатной замены, т.к. проблема была действительно массовая и известная
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:42
Перечислены причины и режимы эксплуатации, не относящиеся к работе мат. платы, при которых батареи могут вздуваться. Но возможны ли, теоретически, проблемы с мат. платой, которые могут приводить к вздутию батарей?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 21:16
С бОльшой вероятностью - нет . Дело не в ноутбуке .
У батареи очень четкий контроллер который контролирует напруги и температуру при работе.
ну.. разве что шим зарядки у вас импульсами нештатными батарею заряжает ... но все равно контроллер батареи отключит заряд в момент когда элементы будут заряжены.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 21:20
Да - они на контроллеры штатные поставили банки Другого Китайского производителя, отличающиеся от оригинальных низкой герметичностью и высокой степенью деградации.
Вот вот .. + еще бук батарею видеочипом нагрел чутка.. и мы имеем то что имеем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 19:44
Вот про зарядную шину мне в интернете писали изначально...
Комментарий сервиса:
"Проверили - посмотрели, померили напряжение, максимальное напряжение не превышает допуска, акб не должен перезаряжаться.
Но все бывает, может переодически что то не стабильно по этой цепи зарядки. Но починить/поймать такое не реально."
Есть ли смысл везти вам вздувшуюся батарею ("OEM") на осмотр (за время хранения ~6 мес. она уже обратно сдулась)? Поможет ли это пролить дополнительный свет, или смысла мало?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:10
Если контроллер стоит оригинал можно прочитать данные епрома контроллера и выяснить условия эксплуатации.. максимальные напряжения и температуру работы батареи.
Сравнить данные работы элементов с паспортными, если элементы не совсем китай и на них есть pdf..
Но к жизни ее этим не вернешь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 02:07
Поменял батарею в официальном сервисе Apple, посмотрим сколько она протянет. Ещё получил информацию, что ~2 года — это оказывается "норма" для батареи макбука. Буду мониторить температуру батареи, сейчас вот 37-38 градусов. В каком диапазоне температура считается нормальной?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
