Текущее время: 14 май 2026 22:22
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:37
Всем добрый день! Есть бук Lenovo ideapad 100-15IBD (80QQ) платформа NM-A681 REV 1.0 с проблемой нет инициализации и автостартом при подключений БП.
Мульт IT8586E-FXA
SPI FLASH GD25B64CS1G
CPU SR27G
GPU N16V-GM-B1
Дежурка 3.3 и 5v есть, питания cpu 1.8v есть, питания ddr3l 1.35v есть, питания GPU 0.90v есть. при подключении БП мать стартует горит диод включения кулер крутиться обороты меняет но инициализации нет. с кнопки принудительно выключается глянул обмен биоса на 5-ой ноге SPI FLASH осциллографом при подключении БП и моментального автостарта есть кратковременное шевеление и ноль. дампы на форуме выложенные шил мульт и spiflash htpekmnfn тот же хотя пользуюсь программатором TL866 и в списке нет gd25b64cs но есть gd25q64cs и авто определением он ее и выдает и при верификации выдает ошибку хотя при слитии шитого дампа в HEX редакторе полностью верифицирует. еще на этой платформе бывает стоит winbond w25q64fv ее тоже пробовал шить тоже самое автостарт нет инициализации и на 5-ой ноге кратковременное шевеление. Помогите определить не исправность.
схему прилагаю и родные дампы!
Lenovo.part1.rar [2 МБ]
Lenovo.part2.rar [2 МБ]
Lenovo.part3.rar [441.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:52
полную маркировку флешки биос огласите
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:16
С верху -BH1543
по середке - 25B64CS1G
С низу -зз3777
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:27
Вроде все условия для инита есть. Пост-коды какие? На внешний монитор что?
Кнопку при отключении нужно 5 сек удерживать или короткое нажатие?
Последний раз редактировалось Vladimir1112 22 ноя 2017 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:28
С верху -BH1543
С низу -зз3777
С верху -BH1543
С низу -PP3777
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:30
пост карт нет! на внешний монитор тоже тишина инита точно нет обычно флэшка с светодиодом подсказывает
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:35
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:50
принудительно! 5 секунд
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 18:30
такая же проблема, чем дело кончилось?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 08:52
мульт шил подкидывал заведомо но без результатов. не стал дальше тянуть отдал без ремонта так как тоже подозрения на комбик. тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 10:30
romapisec писал(а):
такая же проблема
И флешка такая же ? Тут немного другая :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 14:44
и что кто как решил проблему почему все так и замолчали ????
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 11:11
Нужно готовое решение?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 10:27
ДА напишите как решили проблему
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 11:18
видимо очень сложно для понимания
хочется халявы , а её нет :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020 14:41
Кто То смог решить эту проблему? У меня аналогично так же нет инициализации и аналогично при подключении БП автостарт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021 15:41
У меня тоже самое, при подключении питания, с отключенной АКБ автостарт, останавливается на посткоде А2.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 09:55
Ситуация аналогичная, скорее всего у них типовуха и комбик вылетает
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
