Текущее время: 15 май 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Lenovo S510p звуки BIOS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 12:32
Добрый день! Попался бук в ремонт, не включается, при нажатии на кнопку индикатор на секунду загорается и гаснет. Вынул оперативку,поставил другую, бук стал включатся, светятся индикаторы, крутиться куллер, изо нет, пищит: 3 длинных 3 длинных 1 длинный, оперативу менял, тоже самое. На родной оперативке питание присутствует, но с ней вообще не включается, разъемы посмотрел-все припаяно, плату погнул ничего не меняется.
Что означают такие сигналы, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p звуки BIOS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:00
память стояла DDR3L (1.35V) ???
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:17
DDR3 да, есть какие-то отличия с DDR3L ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:52
Поставил планку DDR3L, бук не включается, индикатор на кнопке загорается на 1 сек. и гаснет, и так зацикливается, как со старой оперативой. на плате один процессор, дежурка есть. Биос шить, или проц под замену?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 19:05
bios первым делом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 19:06
viewtopic.php?f=394&t=130979&p=779037&hilit=s510p#p779037
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 14:16
спасибо! все заработало с новой памятью и дампом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 10:27
да эта платформа работает с DDR3L :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
