Текущее время: 14 июн 2026 08:56
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 11:26
Levit_vovcha IT8986E питается от 3v3 ? или от 1v8?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 14:38
Сергей, где ж мне померять то напряжение питания его, нет ни распиновки ни схемы, может чем поможешь в этом вопросе?
Известно, что флэша питается от 1.8V
Resize.jpg [ 324.75 КБ | Просмотров: 7745 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 14:00
добавьте в конфиг файл MB connection ENE.txt распиновочку
LA-9851P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 09:43
Levit_vovcha от 8987 есть такая картинка.
Проверьте еще от 100 ноги EC резистор стоит на землю или на +3V. Тестером, на омах, 100 ногу относительно земли и +3V питания мульта - так проще.
8987.JPG [ 84.09 КБ | Просмотров: 7584 ]
stsaper добавил, спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 01:57
Итак, что мне удалось выяснить: контакт 100 "мультика" IT8986 на моей плате к земле не подключен, а "сидит" через резистор на трёх вольтах. Микросхема EC кушается от питания 3V. Нашел схему в составе которой стоит мульт IT8987 (плата Quanta LG9), я вызвонил согласно этой схемы выводы от мультиконтроллера 8987, о которых вы мне писали ранее, до клавиатурного разъёма моей платы. Получается, что если распиновка it8987 и it8986 совпадает, то вроде всё должно получится.
Вывод мульта 8987(на схеме) = вывод клав. разъёма JKB1(моей платы NM-A851):
PD0=20, PD1=16, PD2=14, PD3=9, PD4=13, PD5=17, PD6=10, PD7=12, BUSY=23, STB=15, AFD=26, INIT=19, SLIN=18, KSI4=22, KSI5=21
IMG_20171201_001343.jpg [ 927.29 КБ | Просмотров: 7541 ]
BLAdYHGtbmh.jpg [ 237.01 КБ | Просмотров: 7541 ]
ENh5DV.jpg [ 114.68 КБ | Просмотров: 7541 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 11:35
Здравствуйте.
Есть программатор JIG V3.1
Нужно прошить мульт KB9018A A3 BGA на плате Asus K501LX. К сожалению ничего по ней не нашел. В связи с этим вопросы.
Будет ли шиться этот мудьт на этой плате?
Где почитать, как распаять хвост, BoardViev на плату есть, непонятно контакты на программаторе (шлейф на 24 пина не подходит).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:04
avdivo строку добавил
ASUS K501LX KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 24pin 1mm
но можете не скачивать архив заново, а использовать настройки под
ASUS X540SC KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
Судя по борду, на K501LX стоит FPC CON 24P 1.0MM. У Вас должен быть шлейф на 24 пина с шагом 1мм - используйте его. 1 Вывод на MB находится ближе к мульту.
Выбирайте мать X540SC в оболочке, определяйтесь с галочкой и не забудьте про землю между прогером и MB.
Пробуйте и отпишитесь по результату.
Levit_vovcha работаю по вашей теме и скоро дам ответ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:51
Levit_vovcha
Строка по вашей MB получается
NM-A851 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
такая же как уже есть для NM-A841
Разьем у вас стоит на 32 контакта с шагом 08мм, а не 1 мм. В комплекте есть кабель с шагом 08мм, но на 26 контактов. Будем использовать его, строку я сейчас подкорректирую для удобства использования.
Внизу программатора (если прогер версии 3) стоит разьем на 34 контакта почти по центру. Берете шлейф на 26 пин с шагом 08мм и загоняете его контактами К ПЕРВОМУ ВЫВОДУ на программаторе. Второй конец шлейфа - на MB к ПОСЛЕДНЕМУ контакту разьема KB. Не перепутайте где у вас на MB 1 вывод! Подключаете землю между MB и программатором. Выбираете работу с мультом ITE, мать в списках берете со звездочкой (NM-A851*), галочка (первый-первый) должна СТОЯТЬ. Отправляете настройки и дальше как обычно.
Строка получилась следующая
NM-A851* KB_pins=32 (JKB1) PD0=14 PD1=10 PD2=8 PD3=3 PD4=7 PD5=11 PD6=4 PD7=6 BUSY=17 STB=9 AFD=20 INIT=13 SLIN=12 KSI4=16 KSI5=15 (1_PROG 32_MB)
Во вложении, чтобы не качать весь архив с главной страницы, txt разархивируйте и замените в папке с прогой.
PS Разьем на клаве 32 пина, шлейф у нас на 26. При таком подключении и таком шлейфе получается, что надо вычесть из реальных контактов 6ку. (32-26=6).
Удобно такие вещи делать в xls таблице )) ... если кому будет интересно ...
MB connection ITE.rar [1.32 КБ]
Шаманства со шлейфом 08мм 26 пин.JPG [ 133.32 КБ | Просмотров: 7510 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 14:02
Сергей Вертьянов
Не подключается
01.12.2017 12:43:59
FTDI driver version 21226
Version FW JIG M328_EPM240_v20
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
Добавил строку. Подключил плату 24-пиновым шлейфом. Первый контакт приходится на 24-й платы - галочку снял. Выбрал плату в списке и шлейф.
При подключении плата автостартует (но это ее болячка), останавливаю с кнопки иногда не стартует, но это с подключенным программатором. Он как то влияет, если остановить после автостарта без него, то на флэшке питания нет, с ним - есть и скачет 1-3.3. Если не стартонет сам, на ней стабильно 3.3.
На мульте всегда есть 3.3.
В любом случае подключения нет, галочку первого пина снимал/ставил. Возможно тут с платой все плохо, вот и не видит?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 14:15
Сергей Вертьянов Всё сделал как вы писали, мульт успешно задампен)) все прошло удачно с первого раза, благодарю за помощь.
pic_jig.png [ 45.33 КБ | Просмотров: 7495 ]
Вопрос: если попадается неизвестная плата, необходимо узнать именно эти сигналы? PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6=10, PD7, BUSY, STB, AFD, INIT, SLIN, KSI4, KSI5
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 15:35
Levit_vovcha
Ура!
Да, в текстовых документах именно настройки по нужным сигналам. Это относится к файлам настроек для ENE и ITE. Для NUVOTON в файлике ОТЛИЧИЯ от стандартной разводки.
Standart is FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Там в файлике это же и написано - не забудете.
Настройками можно крутить-вертеть, как с нашим шлейфом, но в "эфир" давать ТОЛЬКО реальные номера контактов, а не полученные такими "махинациями"!
PS Дампик, пожалуйста, положите в ветку viewtopic.php?f=450&t=116577
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 17:36
ЗДРАВСТВУЙТЕ
Сергей Вертянов, расскажи мне, как вспыхивать Acer Aspire E5-574G (Da0zrwmb6g0 Rev-G-ZRW-IT8987E), и если для вас есть прошивка для мультфильмов?
.Спасибо !
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 17:55
jmovahed
Please write your question in your language. A very poor translation.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 21:40
Hello
Please Help
I can not take a backup using FFC for 26pin 08mm
kb9010qf a3
LA-9982P rev 3.0
kb 30pin 08mm
https://drive.google.com/open?id=1ot3P3 ... AogtM-gcSO
Note: Motherboard works 100/100
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 00:02
..Сергей...учитывая оглушительную популярность твоего программатора и такое же количество вопросов, пора переписывать мануал на международный язык "мурзилка" в картинках...мне кажется никакой уровень перевода мануала на любой язык не будет таким точным как "мурзилка"...
...в 10 картинок вполне можно уложиться.. :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 10:26
ahmad_akadd
строчка есть в списках даже
LA-9982P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30)
Шлейф на программаторе к 1 выводу, а на MB к последнему и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 12:31
Здравствуйте, Сергей Вертьянов
Правильно ли я подключаю?
Плата VPU11 LA-9851P Rev:1.0
Вписал строку LA-9851P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Шлейф 32 пин, первый с первым не совпадают - галочку первого пина снимаю. Землю соединил. Вроде все.
Нет соединения пишет. Что не так?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 14:23
avdivo Куда Вы строку вписали? Она там уже была.
1 Питание на мульте есть?
2 Настройки отправлены ДО подачи питания на MB?
3 Что решили с K501LX?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:15
Сергей Вертьянов
Может где то и есть стока, я качал ПО совсем недавно и там в файле "MB connection ENE.txt" ее нет, туда и дописал (Vertyanov JIG ver_5.4).
Плата рабочая, проблема ее с перегревом дросселей процессора, не думаю что эта проблема так решится, но попробовать надо, к тому же с момента покупки не пробовал им прошивать (ранее пользовался предыдущей версией программатора, все получалось). Следовательно питания все есть.
C настройками тоже порядок. Удалось прошить, греется конечно по прежнему, спасибо за помощь. Проблема была в том, что шлейф не попадает на контакты в мамке, если его ставить правильно (по направляющим).
K501LX к сожалению так и лежит (на ней шлейф прозванивал, там контакт есть). Думал менять мульт, но не нашел, а из Китая ждать долго.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:37
Hi,
any idea why i can't write npce288 ?
I can read and erase, but there is error when start to writing.
IMG_20171204_133056.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 7329 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 21:28
Сергей Вертьянов писал(а):
ahmad_akadd
Thank you so much
100/100 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 15:28
Здравствуйте!Ноутбук Lenovo 100-15BY принесли включается и сразу выключался.Прошил main флеш включается но нет изображения.Хотел прошить мульт не прошивается не конектиться.Дайте распиновку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 15:43
Мульт стоит NUVOTON
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 17:11
Жалгас76 название MB напишите
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 17:56
Наверное он и в модели ноута ошибся.
ноут наверное Lenovo ideapad 100-15IBY
в платформа LA-C771P
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 18:02
AIVP1/AIVP2 LA-C771P REV:1.0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 18:13
Жалгас76
1 Питание на MB пока не подаем!
2 шлейф на 30 контактов
3 на программаторе к 1 выводу подключаете.
4 Землю между MB и программатором вторым кабелем USB соединяете.
5 В оболочке выбираете NUVOTON_JTAG
6 В настройках MB НЕ ВЫБИРАЕТЕ ! (стандартные на этой MB)
7 Определяетесь с галочкой и отправляете настройки.
Далее оболочка Вам все подскажет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 15:30
У меня ошибка вот не могу подключить программатор.
20171211_162434 1111.jpg [ 32.07 КБ | Просмотров: 7136 ]
20171211_16245266666.jpg [ 34.49 КБ | Просмотров: 7136 ]
Комментарий к файлу: мой программатор
20171211_15104033333.jpg [ 154.55 КБ | Просмотров: 7136 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 15:50
Жалгас76 оболочка вам говорит набрать одну комбинацию, вы присылаете фото с установленной другой комбинацией.
Поясните, пожалуйста, причины.
