Текущее время: 18 фев 2026 22:41
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 21:38
Плата: LA-9331P rev:1.0(A00)
Хаб: (под радиатором, надо отрывать, поэтому пока без него)
Мульт: KB9012QF A4
Достался залитым. Плату отмыл, осмотрел, вроде в порядке, явной гнили нет. При первом включении реакции ноль. Нашел ШИМку дежурки - TPS51225C . 3.3v есть, 5v нет, дико греется, по 5v КЗ. Снял ШИМ, КЗ в самой ШИМмке. Поменял шимку (без нее не включал). Включил с новой ШИМ. 3.3v есть, 5v нет. ХАБ слегка нагрелся. Показалось, что непропай 6 или 7 контакта ШИМ. Пропаял ШИМ получше. 5v появилось. На этот раз все холодное. Вот думаю, отчего грелся ХАБ до этого, неужели все спалил? Ноут так же не реагирует на кнопку включения (3v на кнопке присутствуют). Подсунул аккум- заряжается. Дальше история еще лучше... Отключил сеть, чёрт дернул полезть смотреть дежурку с аккум-ом. Щуп соскочил и попал видимо на 5v и 19v (они как назло соседи). ШИМ пыхнула открытым пламенем. Прозвонил ключи по основным цепям - вроде все целые.
Вот у меня теперь вопрос, какова вероятность, что дальнейший ремонт этой платы целесообразен? Если ключи целы, могли ли сгореть ХАБ, мульт и другие важные чипы? Новую ШИМ смогу поставить в четверг (02.11)
PS: Просьба сильно не пинать, я тупой рукожоп, но стремлюсь исправиться :)
Комментарий к файлу: Схема платы, только другой ревизии
compal_la-9331p_rx00_schematics.pdf [1.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 22:35
а по прозвонке 5 и 3в нормальные значения?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 23:02
до "вспышки" были норм. Но сейчас 1225С с дыркой и по 3.3в сопротивление 2Ом, по 5в -11Ом. Надо ШИМ снимать, смотреть без нее. Меня беспокоит тот факт, что когда был непропай ШИМ, ХАБ стал теплым. Не могло ли его что-то сжечь? Просто если выяснится, что надо будет менять хаб, мульт и все остальное, то нет смысла поднимать утопленника.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 09:54
Меняйте ШИМ, там видно будет.
[spoiler=Случай из жизни]Я однажды случайно подал 19В на 5В линию в моноблоке. Хорошо, жёсткий диск подключен небыл, сгорел только звуковой кодек и звуковой усилитель.[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 10:10
ну ес-но я имел ввиду со снятым шимом проверить...
если нормальные - ждать и ставить шим, если занижено - лбп и посмотреть что греется...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 21:00
Здравствуйте!
ШИМ 1225С снял, КЗ было опять только в нём. Поставил новый. Дежурка 3.3 и 5 появились. На кнопке включения 3v, реакция на нее по-прежнему ноль. Полевики на плате без КЗ, с дросселей на массу тоже КЗ не просматривается. Где чего замерить, в какой последовательности?
Если придется менять мульт (KB9012QF 4A), нужно ли будет новый прошивать?
Спасибо!
PS: на недельку вынужден платку отложить, беру таймаут.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 01:55
Приветствую!
Продолжил ковырять плату. Вообщем не правильно я до этого напряжения замерил. Дежурки нет. На ШИМ 1225С есть VIN (19.5v), VREG3 (3.3v), VREG5 (5v). Нет сигналов EN1 и EN2. Если принудительно подать 3v на EN1 (20pin) - то появляется +3VALWP (3.4V). А если подавать 3v на EN2 (6pin), то +5VALWP нет.
Что запускает ШИМ (формирует сигналы EN1 и EN2)?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 02:16
А выложенной схеме разве не показано?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 12:37
Muxa писал(а):
Приветствую!
PR111 , PR112 целые?
И да , если будете менять мульт, то нужно будет его прошивать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 10:26
servicewit писал(а):
KB9010/9012/9016/9022/9028/902 прошиваются.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 12:30
так и не понял на мульте 3в и на флешке есть ? Битый мульт, как правило греться начинает
