Текущее время: 18 авг 2025 22:13
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 10:43
Доброго дня. Ноутбук пришел с разбитой матрицей, матрицу заменил, все заработало, но через 5-10мин. ноут потух и перестал подавать признаки жизни... Обнаружилось КЗ ( я так понимаю) при подключении разъема от блока питания ( внешнего, родного) просаживается напряжение вместо 20V меряется от 0,6 до 1,5V, На мосфитах ( и входных и на вторичке ченжера) и входам и по выходам те же напряжения . Подскажите как проверить сам ченжер BQ24745
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 11:34
Шлейф матрицы со стороны мат.платы откидывали?
BQ24745
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 11:36
Да, к мат плате подкючен только кулер процессоа и батарея биоса
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 13:56
какое сопротивление на истоке PU4001 относительно земли ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:14
в пределах 600 ом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:16
прошу пардона, ошибся, сейчас замерию
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:20
5 ом на истоке
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:29
проверьте сопротивления между этой точкой и катушками VGA_CORE, APU_VDD
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:33
между истоком PU4001 и катушками VGA_CORE, APU_VDD, я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:37
именно
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 14:48
PL9201 эта катушка - VGA_CORE ? APU_VDD не нашел
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:11
APU_VDD -PL4202,4201
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:25
PL4202,4201 нет, есть PL4001 , в цепи питания АКБ, сопротивление между истоком и ей 559 ом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:30
Извеняюсь, нашел PL4202- 209 и 4201 - 228 ом соответственно
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:39
а с PL9201 ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:55
PL9201 сама катушка отсутствует место, обозначение есть а катушки нет и не было, по видимому с завода , сопративление на контактах нет , по PL4202,4201 там 59 ом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:13
и чипа PU9201 тоже не было с завода ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:17
1)если отсутcтвует PL9201 , видео только интегрированное в APU
2) пробоя по верхним ключам нет
3)возможно пробит какойто конденсатор в цепи DCBATOUT ,
нужно брать лаборатоный блок питания и смотреть что греется.
На форуме много раз обсуждалось как это делается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:24
Yura_Lan1 писал(а):
5 ом на истоке
задача - выискать с помощью ЛБП , что дает такое маленькое сопротивление.
есть представление, как решать эту задачу?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:25
спасибо огромное ! Лабораторник имеется, займусь, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:44
главная сложность в том, что 5 Ом это и маленькое
и с другой стороны не очень маленькое сопротивление в том смысле,
что бы пропустить через него , скажем, 2 Ампера, надо подавать
несколько высоковатое с точки зрения диагностики напряжение.
желательно стремиться к более низкому напряжению на лбп ( 1 - 2 В),
в ином случае есть риск повреждения компонентов .
но при низком напряжении можно не добиться нужной выделяемой на пробитом компоненте
мощности . Таким образом есть непростая дилемма.
в любом случае, в первую очередь надо внимательно осмотреть компоненты на предмет
повреждений. иногда я визуально нахожу битый конденсатор по трещине на его боку или микросхему с
маленькой дырочкой в корпусе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:56
Осмотрю еще раз, уже просматривал ( это первое что сделал) на этот раз с микроскопом ( прикупил не давно) .. напряжение подавать вместо родного блока питания, правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 18:33
cудя по вопросу у Вас еще нет понимания как используется лбп.
поэтому рекомендация не спешить, а сначала детально разобраться с принципами.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], och12, Yandex [Bot]
