Текущее время: 02 апр 2026 13:22
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:14
всем привет!
суть проблемы: изначально ноутбук попал с проблемой той, что не мог войти в биос (F2) и в бут меню (F12), не было реакции, и на заставке леново не было соответствующих надписей. решил эту проблему отпайкой-впайкой батарейки RTC.
зашёл в биос, выставил корректные дату-время-год, но далее заметил такую проблему, загрузилась ОС,
и почему-то там была дата 2011 год, выставил правильные дату-время-год, перезагрузился и зашёл в биос, там всё сбросилось по дефолту на 2009 год.
мои действия:
прошит биос из под винды на 2.15 версию, была 2.08, ничего не меняется.
прошиты обе флешки (мульта и майн) на программаторе оф. прошивкой - всё так же.
батарейка RTC = 2.9V (не утекает в процессе работы).
вот что интересно: если не загружать ОС, выставить правильное дату-время в биос, даже отключить питание и оставить так на любой промежуток, всё остаётся на месте, слёт даты-времени происходит именно после загрузки ОС (ос естессна чистая установлена)
сам грешу на хаб BD82HM55, кроме него даже не знаю кто виноват, но может и ошибаюсь.
подскажите пожалуйста, у кого есть соображения по этой проблеме? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 22:16
Dimasik23
Была аналогичная проблема, но решилась заменой блока питания на другой, как бы ни казалось смешно, но при подключении зарядного устройства к ноутбуку при загрузки слетала дата причем в произвольной форме... даже с LIVE CD. Случайно подключил к лабораторнику и стало нормально. Оговорюсь сразу АКБ не было..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 22:19
us3ivn писал(а):
Dimasik23
ничего себе, это интересно..ну что же спасибо, я попробую обязательно другой БП.
а так у меня БП и АКБ оригинальные оба, родные.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 02:01
Dimasik23 Попробуйте так как у меня было такое.. честно говоря сразу не подумал чтобы на осциллографе посмотреть что вообще выходит с БП. В общем отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 02:02
Dimasik23 Если необходимо я вышлю вам дампы BIOS и EC которые я залил. они 100% рабочие
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:32
попробовал через ЛБП, к сожалению всё так же, ещё что интересно, вот выставляю значит правильное время-дату в биосе, загружается ОС, там 2011 год, если не трогаю настройки в винде, перезагрузка-захожу в биос, там всё правильно остаётся, слёт даты-времени в биос просходит именно после того, когда я меняю их в самой винде! (винда новая установлена, само собой!)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:39
Dimasik23 пришли в личку мыло я тебе дампы отправлю 100% рабочие. проверишь ну нужно прошить обе флешки на программаторе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 20:13
У меня такое было из за АКБ и установленной Ubuntu (неожиданно)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 20:22
тоже интересно, но я АКБ вынимал, запитывал от ЛБП, установлена win7
вот сижу репу чешу, не знай..чевой ему и надо-то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 20:23
пока навскидку приходит только что возможно юг, он же хаб так дуркует..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 22:02
очень может быть конечно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 00:38
в другие флешки прошить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 10:59
пока не пробовал..думаете имеет смысл? вам помогало в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 11:03
Бывало помогало и не только в таких; а бывало и не помогало. Делов-то на 5 минут или вам проще хабы махать сразу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 11:15
ну хорошо, я попробую, надо ещё флешки другие найти.
просто не вижу связи...флешки пишутся-читаются нормально.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 15:21
ребят, прикол!! вот он работал, включался, только со настройками времени борода была,
теперь значит пробую включить, реагирует на кн. загорает светодиод питания, 2 сек, отключается не проинициализировавшись.. решил это дело отпайкой-впайкой батарейки, с чем связано это дело интересно..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 15:27
замени флешку прошитую чистым ме , замени батарейку, отпиши как будет себя вести....
если не поможет меняй хаб.....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 17:13
хорошо спасибо я так и сделаю. флешек таких у меня нет, закажу обе (майн и мульта) прошью, отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 16:35
ребят, заменил я обе флешки, ничего это не дало к сожалению... что же, остаётся менять хаб, или ещё есть варианты?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 16:58
Dimasik23, по питанию RTC от батарейки до хаба пара-тройка резисторов есть, на них обратить внисание стоит..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 17:05
а можно подробнее пожалуйста, какие именно по схеме, эти?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 15:17
Dimasik23, все в цепи RTCVCC, RTCBATT - не так и много; по падению напряжения смотрите, с одного конца от 3 до 3.3V, с другого примерно так же (сопротивление прибора 10МоМ учитываем...)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 17:28
ребят, а как найти на плате нужные резисторы? они не подписаны на ней, а боардвью на эту мамку нету.
резисторы R419-422-421-420-144.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 13:09
Dimasik23, оставить из питаний только CMOS-батарейку и пробежаться вольтметром по плате не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 17:23
там порядок..всё доходит.
итоги ремонта: как и предполагал, замена чипсета BD82HM55 вылечила ноутбук от этого неприятного недуга! :ya_hoo_oo:
всем спасибо за участие в теме!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IronXTi, NikMouse, Yandex [Bot]
