Текущее время: 16 май 2026 07:47
 Заголовок сообщения: Asus K52JR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 17:46
Здравствуйте!
Материнская плата K52JR REV 2.0.
При нажатии на кнопку вкл появляются напряжения: Vcc - 1.07V, Vtt - 1.1V, Vgpu - 0.95V, напряжения питания чипсета (1,1В), памяти - 1,5В, также вторичные 3,3В и 5В. Изображения нет ни на внутреннем мониторе, ни на внешнем. Кварцы 32 кГц генерят, обмен с флешкой БИОСа происходит. ПОСТ карта перебирает коды, последний - Ab. Нет напряжения Vddq, которое формируется RT8152D. Питание на ШИМ поступает (Vcc - 5V, TON - 19V), КЗ в нагрузке нету (27 Ом). В момент включения кратковременно появляется разрешающий высокий уровень на VRON ноге ШИМа, при этом генерация начинается, на выходе появляется напряжение, но VRON опускается до нуля и ШИМ выключается. VIDs соответствуют выходному напряжению 0,8875В, вроде, должно быть больше. LID_SW - 3.3V
Power on sequence:
EC_RST# - 3.3V
VSUS_ON - 3.3V
ME_SuSPWRDnAck - 3.3V
SUS_PWRGD - 3.3V
PM_RSMRST# - 3.3V
ME_AC_PRESENT - 3.3V
PM_SUSC# - 0-3.3V
PM_SUSB# - 0-3.3V
SUSC_EC# - 0-3.3V
SUSB_EC# - 0-3.3V
ALL_SYSTEM_PWRGD - 0-3.3V-0 (!)
CPU_VRON - 0-3.3V
VRM_PWRGD - 0-3.3V
PM_PWROK - 0-3.3V
Смущает сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD, который поднимается и сразу же падает, хотя должен быть в высоком уровне. По всей видимости, он управляет RT8152D, хотя напрямую не звонится и отследить не удалось - нет схемы. И после ALL_SYSTEM_PWRGD все сигналы в норме, как такое возможно?
БИОС шил, с правкой региона - не помогло. Процессор менял - тоже.
Что делать, не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 10:52
Все это уже ни к чему, т.к. плата у Вас стартует(Abh это кино), значит проблему искать в дохлом видике-шлейфе-матрице
, и возможно в коммутаторах лвдс(маловерятно)
первый подозреваемый M92 :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 17:11
Спасибо за подсказку, действительно, виноват GPU. Прогрев его, картинка появилась. К сожалению, нет оборудования для пайки BGA, потому возможно ли сделать, чтобы ноутбук работал на процессорной видеокарте?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 17:37
therion писал(а):
... возможно ли сделать, чтобы ноутбук работал на процессорной видеокарте?
K52JR_only DIS.png [ 363.15 КБ | Просмотров: 2657 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 18:09
Понятно. Я думал, здесь как в 42 асусе.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 18:36
[swansic] Сергей Георгиевич писал(а):
Как Юра писал, на ревизии 2.0 сигналы с видика или с проца через хаб заводятся на коммутаторы U3105 и U3505, а потом с выхода на матрицу. В ревизиях выше, коммутаторов уже нет. Как там не знаю, такой платы не было. Проверь 5 вольт на 16 пине коммутаторов.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 20:23
Коммутаторов нет также и на версиях с видеокартой Nvidia.
5В присутствуют. GPU под замену, прогрев помог обнаружить неисправность. Vddq так и нету, хотя изображение есть. Переделать под встроенное видео я так понял, не получится, т.к. видеоядро ЦП идет через дискретное видео, а затем уже на LVDS, CRT и прочее. Т.е. дискретное видео должно работать в любом случае, чтобы пропускать сигнал с ЦП, в отличии от плат с дискретной Nvidia, где шины LVDS, CRT выходят с PCH. Если не прав, поправьте, интересно знать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 20:37
У тебя разве не ATI видик стоит? Коммутаторы на 16 пин три PI5C3257QE и три которые надо - TS5V330CDBQR.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 20:49
У меня ATI. Питание на них есть, как я уже писал. Я говорил про Nvidia, т.к. у меня имеется только схема Asus k42jv, где дискретная Nvidia.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 08:18
было бы желание :men:
Зашить биос от K52JC, а видак выкинуть
хотя на плате с M92 я такое не пробовал, только с Park
