Текущее время: 05 май 2026 11:53
 Заголовок сообщения: DNS . Clevo B5100M нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 14:21
Здравствуйте! всех с наступившим новым годом!
Собственно платформа 6-71-b5100-D04
BD82HM55
видик N11P-GE1-A3
проц i3-330M
принесли после самостоятельно замены разьема питания- не включается. Стандартная проблема отвал входного дросселя PL4, припаял, стал включаться, картинка на внешку с отключенной матрицей есть , на матрицу картинка тоже есть но только с фонариком, выяснил что отсутствует INV_BLON, данный сигнал на разьем LVDS транслирует МС74LVC08PW 4 ключа по два входа. соединяю 8 и 14 вывод есть подсветка и картинка. Идем далее -не поднимаются сигналы BKL_EN -109 вывод мульта IT8502E и BLON вывод Т48 хаба и SB_BLON тоже с хаба. С работой МС74LVC08PW до конца не разобрался но судя по схеме для правильно работы схемы нужны все отсутствующие сигналы . Саму ее махнул с донора (HPPavilion2000) мульт на замену смогу купить только завтра ,
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 14:26
да..дамп на хаб пробовал другой..нет подсветки все равно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 15:12
как там датчик закрытия крышки поживает .....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 08:44
Да вполне себя адекватно ведет, на магнит реагирует, выключая бук, с магнитом плата не стартует, платку пробовал откинуть совсем при включении-без изменений.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 13:34
клиент изьявил желание оставить все так как есть..погоняю сейчас еще на предмет адекватного потухание в режиме спячки итд и думаю так и отдам..в принципе все работает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 12:43
В общем вот оно логическое завершение все истории ремонта. Ноутбук вернулся через пару дней со словами не заряжается, действительно батарея стоит с крестиком и потребления нет при зарядке. Нащупал на выводах батареи при подключенном зу 19 вольт, ключи целые вывод- мертвый чарджер MB39a132. заменил его, напряжение пришло в норму что то около 12.7 вольта, потом зарядившись ток потребления упал что говорило о том что батарея заряжена, но зелененький огонек так и не загорался и в системе ругалась на то что время работы и процент заряда неизвестны. В общем на одном из сигнальных выводов батареи на плате отсутствовали 3.3 вольта, глянул по схеме просадку дает мульт больше нечему. заменил IT8502e, и все сразу заколосилось, вот и зелененький огонек -батарея заряжена. Убрал установленную ранее перемычку МС74LVC08PW и подсветка матрицы стала работать корректно.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
