Текущее время: 14 июн 2026 14:20
 Заголовок сообщения: hp pavilion x2 10-K020nr 6050A2685401
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:16
Доброго времени суток всем! С наступившим новым годом!
Собственно есть такой вопрос. Имеется (планшет мутант) hp pavilion x2 10-K020nr
мать в аппарате 6050A2685401-MB-A01
Ситуация с зверьком следующая.
1. Дохлая emmc (по факту не проблема. Меняется на ура)
2. Дохлый bios (вот тут проблема) при. Заливке файла выдраного из exe с оф сайта получаю греющийся проц и отсутствие инициализации.
Вопрос следующий (рискую получить горчичник от админа) как правильно обрезать файл, или может у кого то есть слитый дамп?
п.с. в гугле наверное забанили и поиск по форуму не дал результатов...
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion x2 10-K020nr 6050A2685401
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 21:41
viewtopic.php?f=387&t=96778
З.Ы. Грусть, печаль :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 00:37
Думал что поймал судьбу за яйки...
В общем при запуске родной софтины от хп она предлагает создать юсб диск для прошивки трупа.
Плкопавшись в том что софтинка создаёт нашёл бинарник нужного размера, залив его в микросхему тело не ожило....
п.с. тело первоначально было с мёртвой emmc потом мне понадобилась с него флеш w25q64fw. Спаял её но не сохранил дамп (знаю что сам дурак). До этого тело входило в биос без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 01:29
AVN писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
Почитавшийся вашу ссылку извлек необходимое из файла. Прошли теперь тело намалевало заставку hp и культурненько так висит. Но это уже другая история, сдую еммс с платы и должно будет попустить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 15:58
Продолжение геморроя с этой (помойкой) сдал еммс с платы а он так и висит на заставке. Вот думаю если сейчас залить с помощью z3x содержимое старой флешки в еновую старта нет или это будет мартишкин труд...
Зарегистрированные пользователи: Soneks
