Текущее время: 05 май 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Emachines E644 долго грузится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 22:31
Плата P5WE6 LA-7092P
Мульт KB930QF A1
Проц AMD E-300
Юг 218-0792006
Здравствуйте. История темная. Клиент то ли менял RTC батарейку, то ли просто полез замерять. Но запихнул он её обратно хрен знает как, переполюсовал короче, сломав держатель. В итоге такие странные симптомы: включается, на экране в левом верхнем углу горит курсор. Кулер молотит на максимум. Войти в БИОС не дает, на Ctrl-Alt-Del реагирует, но затем также висит с курсором в углу... Первое подозрение на BIOS, перепрошил (с оф. сайта Emachines). Ситуация не изменилась. Пока думал, что да как, на экране (минут через 5-7) выскочила заставка Acer, (в БИОС по F2 уже можно войти) затем текст no bootable device, и бла-бла… Выходит дело не софтовое. Поменял мульт, опять всё по-прежнему. Я так понял, мультовой флешки на этой плате нет, и мульт вычитывает данные из основного биоса (25Q16BVSIG). Все напруги которые расписаны на плате в норме. Дежурки тоже естественно.
Плату проверял без какой-либо периферии. Что же может так «тормозить» загрузку?
P.S. C клиентским винтом система не грузится, на экране какие-то вертикальные цветные полоски (как-будто видео не исправно). Но это уже частности, возможно проблемы с виндой. С моим винтом семерка загружается и дрова на видик встают без проблем.
IMAG18361.jpg [ 222.41 КБ | Просмотров: 1824 ]
Aspire 5253 (Compal LA-7092P Rev.1.0).pdf [1.4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E644 долго грузится.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 00:45
С полгода назад был похожий.
Клиент принес с жалобой "нужно дуть феном в отсек памяти и только после этого нормально пускается, а иначе тормозит".
Спрашиваю - на саму память? Нет, говорит - в район вайфай.
FCH отреагировал на фен. Поменял - теперь фен используется по назначению :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:04
К сожалению FCH никак не отреагировал. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 16:29
Попробуйте сетку сдуть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 18:51
Попробовал, но жаль опять без изменений. :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 17:55
попался такой же аппарат, один в один проблема, спасибо за созданную тему, благодаря ей дождался загрузки через 6 минут, в диспетчере посмотрел что юсб отвалились, и путём не хитрых движение был заменён D10
