Текущее время: 19 май 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006 01:03
Здравствуйте!
Есть старый ноутбук Toshiba T1900. При включении, он мигает индикатором "DC in" четыре раза - один длинный и три коротких, узнать бы что обозначает эта последовательность, наверное это код ошибки?
Хочется его вернуть к жизни :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006 01:51
Нелады с питанием снаружи бука или внутри.
Похоже, что в данном случае ругается на внешний блок питания, если я правильно расшифровал... Надо померять напругу на питалке под нагрузкой и без нее.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006 11:18
Блок питания нагрузил резистором, напряжение нормальное, без нагрузки тоже проверил-все в норме.
Сегодня померял еще напряжение питания на одной микросхеме на материнской плате (чтобы узнать подается что на мат. плату или нет).
Выяснилось, что после нажатия кнопки включения на эту МС подается 5 вольт, держится секунд 7 а потом резко пропадает и больше уже не появляется (индикатор все это время продолжает мигать кодом ошибки).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006 23:26
Может, я неправильно транслировал моргание.
Если дружишь с тестером и паяльником - разбирай, меряй напряжения на всем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
