Текущее время: 15 июн 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Si 2636 не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 14:04
Доброго дня
Мать FIC MR030
Перезагружается при запуске любой ОС, но в безопасном режиме работает. Достаточно сильно греются дросселя L60 L61 но напряжение в норме. Да и вообще отклонений по напряжениям не замечено. Проц, память и север (в старой теме viewtopic.php?f=232&t=96612&start=0 при подобном симптоме) заменены. менять юг наугад не считаю правильным. Поэтому просьба подсказать что может быть причиной такого поведения
Спасибо.
fic_mr030_r0.6_schematics.rar [1.24 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Si 2636 не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 14:23
как ведет себя на батарее?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 14:33
так же
но сейчас проверю ещё
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 15:02
извиняюсь - соврал!
загрузился от АКБ
Это что же, мне нужно в районе чарджера косяк искать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 16:33
танталы по питанию проца замени.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 16:40
зачем? они не влияют на работу от АКБ? Только АС?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 16:52
да ладно)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 16:53
от акб проц работает в энергосберегающем режиме, а от ас на полную (намёк)....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:02
спасибо конечно за намёки
но менять я намерен МАХ8730
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:06
попробуй для диагностики дунуть на танталы по питанию проца.....
а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:08
а может там токен стоит?
просто эту платформу не видел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:11
схему глянул там танталы 220 мкф.
дело твоё- можешь и чипы начать махать.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 19:31
заменил
результата не дало
если загрузиться от АКБ и включить питание тупо гаснет и перезагружается
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
