Текущее время: 14 авг 2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:23
dns 0132013 (clevo e7130)
плата 6-71-b5130-d02
Попал мне ноут, кулер не крутиться, появляется сигнал биоса, длинные продолжительные сигналы, затем ноут вырубается.
Снял крышку, проверил вентилятор на тестом блоке питания, он рабочий. Поставил обратно, зашел в биос начал наблюдать, кулер закрутился, когда уже проц перегрелся. Биос начал издавать сигнал, если в это время охладить радиатор, ноут все равно вырубается.
Запитал кулер внешним блоком питания, поднес к радиатору, работает все нормально. Сброс биоса и перепрошивка результата не дало, Термопаста - это было выполнено первым делом.
По импульсам, когда начинает крутиться кулер на его сигнальной ноге появляются 500mV, мерил осцилом.
Я так понимаю мульт не видет положения кулера, ЦП сходит с ума принудительно включает кулер.
Может кто сталкивался, мульт 1t8502e. Хорошо бы еще схему, в нете только бесполезный мануал
3940s-a микруха, при включении ноута около 5 вольт на 1 и 2 ноге, на 3 ноге напряжения нет, когда срабатывает куллер, на 3 ноге появляется около 2 вольт и поднимается до 5.12
Читал на форумах что кулер питается микрухой, которая связана с мультом pin76.
Если звонить с мульта pin76 на 4 ногу микрухи, не звониться. Может эта нога и не должна звониться.
Если я возьму питание 5v с платы и запитаю кулер принудительно, чем это может грозить?
Не судите строго, только начинаю ремонтировать. Надеюсь на помощь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:26
а кулер рабочий подкинуть для проверки?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:32
заведомо рабочего кулера нет, что может быть с этим? он же стартует?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:38
попадались полудохлые - без управления работают нормально на максимальных оборотах, а с управлением стоят.....
ещё были такие которые при прогреве останавливались,а на холодную работали несколько минут...
подкинуть любой - только распиновку проверить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:39
схема + чистый биос....
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/E7130/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:44
спасибо попробую, но как объяснить, что на микросхеме на 4 ноге нет питания, там должно быть более 1,
ссылка на схему не работает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:50
у меня тоже в хроме не работает , а в фаерфоксе работает....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:54
вот прикреплю если не получится качнуть.
E7130_ESM.part1.rar [1.91 МБ]
E7130_ESM.part2.rar [1.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 15:03
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 15:28
нашел, только вот там мульт it8518, как можно узнать ногу cpu_FANSEN на мульте it8502E
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 15:43
pin 78 звонится, как понимаю 2 вариант, кулер или мульт
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 16:35
сначала кулер, а мульт точно родной?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 16:40
хотя в мануале есть инфа о it8502E на 20й странице
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 16:45
ещё биос с чистым Ме-регионом залить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 13:56
Мульт родной, как кулер проверить можно, когда он стартует если мерить импульсы осцилом он выдает 500mV,
бос шил, не помогает
на 20 странице нет описания мульта, только его расположение на мат плате
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:01
что может быть проще подкинуть кулер проверенный?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:04
если бы он был, вспомнил, ноут есть asus, сейчас пробовать буду)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:05
только распиновку проверь сначала...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:06
там 4 pin не подойдет(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:09
проверить можно просто подать 5вольт без 3его пина- будет крутить на максимум- погонять минут 15-20.
ещё раз отпишу - были полудохлые кулера которые с управлением стояли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:17
Пару ноутов DNS приходило с подобной проблемой у одного была виновна микруха управления вентилятором, А на втором проблему решить не успел так как клиент дал ноут на два часа, посадил ему кулер на 3.3в напрямую, он сказал пойдёт лишь бы не вырубался и забрал ноут. Говорит время будет придёт чтоб по нормальному сделать. Вот жду уже больше года :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:20
[/quote]
[/quote]
какие 500mv- импульсы есть? напряжение на разъеме вентилятора когда работает сколько?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:33
[/quote]
какие 500mv- импульсы есть? напряжение на разъеме вентилятора когда работает сколько?[/quote]
5.12в
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:37
на микросхеме есть питание только на 1 и 2 ноге, как кулер запуститься появляется питание на 3-4 ноге
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:38
если смотреть даташит по микросхеме, то на 4 ноге должно быть постоянно более 1в
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:39
так импульсы есть во время работы вентилятора?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:42
есть на 3 пине, который информационый
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:50
посмотрите ка себя ведет.Analog Thermal Sensor.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:57
это что?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:14
Q 2 7
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ibrahim, VinDiesel, Yandex [Bot]
