Текущее время: 22 мар 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Acer 7740G ,JV70-CP циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 05:29
Здравствуйте! Пришел с диагнозом" что то цыкает внутри" .индикации никакой. Вскрытие показало очаговые залития в районе шим дежурки TPS51123(u82) и шим зарядки ISL887/ Дежурки нет, точнее на кнопке 3.3 есть а вот реакции на кнопку никакой, силовые не поднимаются,подтекал U39(нижнее плечо дежурки по 3.3в)заменил его и саму шимку появились дежурки, самостарт платы и циклически рестарт где то один раз в 2 секунды, силовые 3.3 и 5 вольт стоят как вкопанные, на всех остальных в такт циклу включения напряжения пытаются подняться кратковременно в том числе и на процессоре. В общем сейчас имеем при втыкании адаптора-самостарт, если кнопку удерживать остается только ондикация подключенного адаптора питания, те на кнопку реагирует адекватно. Биосы оба шил на U21(биос мульта) 3.3 вольта есть а вот на U65 нет , появляется питание тоже в такт циклу постоянно не висит .Слипы с хаба как раз таки появляются и пропадают PM_SLP_S4 ,PM_SLP_S3. дальше по плате 3D3V_S5 есть.1D05V_S0 (L23) также скачет) , хотел махнуть донорский хаб но пока воздержался..Гнили на плате нет залитий в других местах тоже.Мысли к сожалению тоже закончились. Хаб должен быть запитан постоянно?? по какой линии??Схема есть , кому нужно могу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7740G ,JV70-CP циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 07:29
Что-то развития темы про чарджер не вижу, а ISL88731_ACOK в каком состоянии, AC_IN# до мульта доходит, если нет, то плата так и будет цыкать, вечно.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 12:36
Чарджер не пострадал, батарею заряжает, индикация на батарейку реагирует, от батареи ноут стартует точно так же как и от питальника с тем же ребутом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 12:41
остальное сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 13:37
bela писал(а):
стартует
Стартует это когда посты идут.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 04:16
Q21 ACOK доходит 3.3 в, сигнал AC_IN-0в до 93 й ноги мульта звонится
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 04:30
PM_RSMRST на q51 висит 3.3 вольта а должен быть ноль или ему еще рано появляться?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 04:36
RSMRST#_KBC тоже 3.3 вольта..мульт неисправен??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 08:24
Это нормально, когда низкий уровень RSMRST# активен то есть сброс.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 11:21
собрал и отдал . не согласились на эксперимент с пересадкой хаба если дело окажется в нем.
