Текущее время: 18 июн 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Нет VGFX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 15:35
Было небольшое залитие в районе мульта. Убрал. БИОС шил этот viewtopic.php?f=232&t=103047#p608366. Все сигналы/напряжения есть кроме +VGFX_CORE. Получается проц не рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Нет VGFX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 15:46
муль поднимал помыл под ним?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 15:48
под микроскопом проверить на гнилостность резисторов , +VGFX_CORE поднимется в конце(инициализации) пост кодов...
пост коды идут?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:13
gmosin писал(а):
пост коды идут?
ASUS-овской постки нет, но осцилограф показывает на шине LPC тишину. LPCRST# - высокий.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:58
Вообще если посмотреть на хаб (вокруг кристала) то видно, что чип достаточно сильно грелся.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:46
Оно до мульта не добралось. Рядом с ним на резюках мох был пару кв. миллиметров.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Нет VGFX: РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 14:12
И это ж надо. Читал несколько тем на форуме в которых говорится про ребол ОЗУ после залития. Неделю возился, оказалось что таки да. Самое интересное, что залития ОЗУ не было видно, но когда поднял чипы, а там... В общем после ребола все заколосилось.
Спасибо всем.
