Текущее время: 05 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Dell Vegas/Turis SKL/KBL Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 21:47
Ноут был залит но не так сильно. Прочистил плату восстановил пару дорожек и все.
Дежурка TPS51225 был залит. Заменил его но нет дежурки.
TPS51225
3. VREG3 3.3В
6. EN2 2.07В
7. PGOOD 0В
12. VIN 19В
13. VREG5 5в
20. EN1 2.07в
Не понятно откуда берется EN1 и EN2. Схемы нет увы
Пробовал подать 3.3В на энабли, результат ноль.
Мульт стоит MEC1404-NU и питается от дежурки как и БИОС.
Единственное другое питание это RTC1.
Вопрос. Может этот мульт с прошивкой и мозги слетели? Хотя если он не запитан как он может работать
Если есть схема поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vegas/Turis SKL/KBL Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 23:37
Ну как же, он запитан, т.к. 3. VREG3 3.3В. Какой плата потребляет ток?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:06
Плата не потребляет вообще ничего. На лабораторнике 0,00, хотя нормальный ноут на том же ЛБП показывает 0,01 или 0,02. Я нашел даташит на МК и специально проверил лапы питания. Все они ведут на силовую дежурку. Блин когда нет схемы, полная ...опа. Я уже устал крутить плату на столе тыркая обзвоном.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:15
Я полагаю сопротивление по линиям vreg-ов и на силовых дросселях в норме?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 01:32
Какое напряжение на 112 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 10:24
На этих ногах 5,19,43,54,65,82,103. Не на 112.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:44
112 нога на корпусе. По даташиту 112 - AVSS
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:48
Я в курсе что на земле.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:11
122 нога запитана через диод. Есть 3в на МК. Значит ОН се стартует получается?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:13
С таким потреблением, флеш бы заменить, или надуть ей ф башку для проверки :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:20
The VBAT-Powered Control Interface has VBAT powered combinational logic and input and output signal pins. The
VBAT-Powered Control Interface block interfaces with the RTC/Week Timer. 122 нога. Получается что он запитан, но не полностью, Energy Saving.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:26
TPS51225 должен ли запустится 2в энаблями? Кстати тут оба энабля соединены между собой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:31
Судя по даташиту должен.
ratings.jpg [ 97.55 КБ | Просмотров: 3442 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:36
должен но не запускается. 3 шимки попробовал поменять. Ща найду с рабочего попробую подкину.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:58
Короче, свистопляс не помогает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 15:33
Ну а если отключить нагрузку силовых 3,3V и 5V.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 11:49
Отключать нагрузку уже пробовал.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot]
