Текущее время: 01 май 2026 17:46
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:08
Принесли аппарат HP 4525s с дефектом "не стартует". В процессе диагностики аппарат совсем перестал вуключаться, стала несильно греться дежурка. Попытки поменять оную ни к чему не приводили. Решил прошить БИОС. Флешка SST оказалась трупом. Была заменена на Winbond W25Q16BV (также ставилась в данную плату). На удивление дежурки появились, ноут стал включаться, но без изо. Подпаял пост-карту - показывает 0a. Попробовал несколько биосов - нет эффекта. Поснимал сеть звук картридер - нет эффекта. Поменял 2001 - нет эффекта. Ну, напряжения перемерял бесчетное количество раз. Хотел подкинуть юг, но в руки попала Quanta R75 с таким же кодом, которая была вылечена биосом в течение 5 минут. А ведь и до этого думал о БИОС. Тем более, что большинство таких плат имеют на борту видео 4009,а на этой 9001. Может есть у кого биос под такой чиповый набор?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:22
Вы тоже из рядов странных ремонтников, которые только волшебные биосы ищут на форумах?
На этот HP есть только 1 прошивка и она есть на оф. сайте и версия платы (единственная) написана в самом конце вашего дампа и соответственно на оф. сайте тоже в названии файла прошивки
68CPK
в ней уже есть оба видеомодуля, и вы раз пишите в раздел для профи - подобные вещи должны анализировать до писанины
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:27
Отлично. Значит дело точно не в нем. Спасибо Вам большое!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:29
Для уверенности можно с оф сайта взять - там он в полном виде
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 21:08
В общем, результат. Ноут видимо побывал в другой мастерской, на месте не было U89 APL5930 - линейного стабилизатора. Флюс был тщательно отмыт до блеска на плате, и выглядело все как будто так и должно быть. По схеме U89 устанавливается только на DIS-версиях платы. Донором оной послужила плата Wistron Dg15 от Dell Inspirion N5010, позиционное обозначение PU5101. Плата ожила, Доку спасибо за подсказку.
П.С, В чудо-биосы как закономерность ни в коем случае не верю, но встречал, причем именно на HP
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
