Текущее время: 22 мар 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio X775-7380
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 12:53
Доброго времени суток! В ноутбуке накрылась родная видеокарта GTX 560m. Ей на замену была куплена GTX 770m. Радиатор подогнан. GTX 770m был куплен тоже для тошибы, но более свежей X70. При запуске ноутбука он уходит в циклическую перезагрузку... С зажатой F2 от выдаёт меню (F2- для входа в BIOS, F12- для загрузочного меню), а потом снова уходит в циклическую перезагрузку. Подозреваю проблему с vBIOSом, но пока не нашёл решения. Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X775-7380
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 13:53
Это вроде видеомодуль. Без него пробывал? Должен работать ноут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 14:45
Без дискретной видеокарты, так же как и со старой включается и работает без проблем на интегрированной! Проблема как раз сдружить новую видеокарту с ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 01:44
Если куплена карта была чисто под этот аппарат, то печалька :)
+, а купленная - видеокарта)
Рекомендую на старой поменять GF106/116 и пользоваться дальше...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 16:51
добрый день! Не очень понял про видеомодуль и видеокарту... Имеете ввиду поменять на старой чип?
