Текущее время: 09 мар 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S2450-101
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 09:43
Есть ноутбук Toshiba Satellite S2450-101
с ним две проблемы, не могу войти в биос,
скажите пожалуйста какой комбинацией делается, перепробовал всё - не помогает.
вторая.
один хитрый человек, поставил пароль на жёсткий ди ск и забыл.
когда загружается ноутбук - спрашивает пароль на жёсткий диск.
скинуть его никак не получается.
подскажите пожалуйста как решить эти две проблемы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 09:57
1. Вход в BIOS - нажимать Esc при старте ноута, затем, когда предложит - F1 для входа в BIOS.
2. Пароль на HDD - выкинуть HDD с паролем и поставить новый без пароля.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S2450-101
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 10:02
1. спасибо, сейчас попробую
2. а если отформатировать диск?
информация на нём не нужна. просто хочется его использовать.
никаких способов нет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 10:09
отформатировать не даст
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 10:23
т.е. вообще ничего сделать нельзя ?!
винт только на выкид ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 10:33
в биос вошёл )
спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 19:00
ничего делать не даст
проще выкинуть и новый поставить
либо пойти к специалистам по винчестерам, которые смогут снять пароль, но запросить могут как за новый
