Текущее время: 04 мар 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:57
Acer Aspire 7550G
Packard Bell EasyNote LS11-HR-528RU
Плата Compal la-6911p (с установленным чипом 216-0810005)
Мод для чипа 216-0833132 (HD7690)
GPU: 725Mhz
Memory: 1000Mhz
Аппаратных модификаций кроме замены самого чипа - не потребовалось.
Микросхема из Рекомба.
Цель мода:
Повышение производительности.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:53
Угу. Вот фотка. Маркировка чипа гравирована. Подложка черная.
Вот ссылка для заказа https://www.partsdirect.ru/goods/180130/ А придет, то что на фото.
Полное несоответствие тому что заказывал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 17:12
Попался PackardBell LS11-HR с этой платой, поставил вышеупомянутый чип,
прошил БИОС топикстартера и получил синий экран после установки драйверов.
Пришлось модифицировать другие модули в последней версии 1.21. Заработал как 7670М.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 14:56
А частоты выставлялись?
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
GPU: 725Mhz
Memory: 1000Mhz
Или просто ID поправили?
Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 00:10
Нет, с частотами не разбирался, заменил ID в других модулях и все прекрасно заработало.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 15:58
прошивался обоими дампами, ни с одним ноут не дает картинку. с родным ошибка 43 в диспетчере, но картинка есть. Помогите разобраться пожалуйста.
Пытаюсь сам поправить id, поиском не могу даже найти id (6741, 4167) в распакованном фениксом дампе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 18:19
Если не знаете, тогда зачем пытаетесь? Выше ведь приведены 2 рабочих дампа! Если хотите разобраться в матчасти, то надо ставить вопрос в другом ключе. Либо пользоваться поиском и читать. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 10:58
Эти два не подошли, говорю же. Решил собрать свой. Матчасть почитал, нашел в оф. прошивке модули с искомым vid от 0810005 (6741) и даже 08330000(6840). ТС говорит, что их 9 штук. во всех надо id менять? мой 6843, я так понимаю. попробовал воспользоваться ezh20(чтобы как обещают извлекать видеомодули), но он не хочет открывать файл стоковой прошивки совсем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 11:05
Понятно, ладно... Видимо необходимо еще 5 прошивок собрать... :ne_ne_ne:
- А, варианты: дохлый чип, кривые руки, снос обвязки, отвал памяти во время пайки и др.? Исключены?
- Ну, пробуйте, что сказать тут...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:36
не исключены. но с оригинальным дампом ноут прекрасно стартует и выдвет ошибку только в самой винде.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:45
То есть - вы поставили чип 216-0833132, а у вас с прошивкой под 216-0810005 (код 43) и изо на экране.
"Нет сынок - это фантастика" \\цитата из рекламы сыра Hohland
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:51
Все именно так. Не верите, могу видос запилить)) Думаю что старт происходит с интеловской графикой. Почему это не так в мод. прошивках не понятно..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:53
в соседнем форуме говорят, что если просто даже пересобрать фениском прошивку, ничего в ней не меняя, то ноут перестает стартовать..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:59
У вас на руках плата 6911p с двумя видеокартами?
Питание графики Intel распаяно?
И в диспетчере устройств Windows 2 видеокарты?
Я ТС, я выполнял мод BIOS для машины Only DIS.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:00
Брехня
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:17
Брехня
что тут скажешь..?)
Можете пересобрать для моей платы с двумя видеокартами?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:21
Брехня
что тут скажешь..?)
Нет такой платы на руках к сожалению, а была бы, наверное настоятельно предложил клиенту перевести ее на UMA :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:26
в том то все и дело что человеку нужна была видяха. старая работала через раз. Не сможете в моем bios id поправить? на мой страх риск естественно) хотя чем тут рисковать то?)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:29
Сегодня нет, если только в понедельник... Сейчас статью на сайт пишу, неохота, может кто из форумчан возьмется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 09:46
Пожалуйста. Очень жду помощи!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 11:01
попробуйте id ваши
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 15:29
viktornovikov51 писал(а):
попробуйте id ваши
Нет картинки. будьте добры попробуйте еще с оф сайта модифицировать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 16:32
если не пойдёт пишите в почту тему не забивать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:40
Разобрались? Там
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:44
На родной прошивке говорите у вас видеокарта с ошибкой. А ID видяхи в диспетчере не подсмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:52
Под что править прошивку?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:45
в диспетчере - 1002 6843. под него видимо и править) пока в результатах не продвинулись.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:54
Брешите вы похоже... Либо не договариваете... Стоял бы 216-0833132, стоковая прошивка его совсем не признала бы как устройство.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:55
Я думаю вам имеет смысл создать новую тему, и начать с правды
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 20:41
какую вам еще правду надо? у вас что, паранойя? или негативный опыт с часто-врущими людьми? мне какой смысл тут "брешить"?) вы же спросили, я ответил, что продвижений нет. чего гнать то теперь?
По существу.. подозреваю что чип перемарк или просто кривой. потому что 0833000 часто у этих поставщиков кривые были..
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
