Текущее время: 08 мар 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Отключается Acer Aspire Z5610 (Quanta EL8)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 14:47
Доброго времени суток. Нужна помощь с моноблоком Acer Aspire Z5610 (Quanta EL8). Проблема в том что через некоторые время при нагрузке на видео, моноблок выключается. При тесте 3d mark может проработать 20-25 мин, при тесте OCCT выключается через 3-7 мин. Предыстория такова: пришел с др. сервиса в котором меняли mxm3 карточку, но дефект не ушел с обеими карточками вел себя одинаково. Т.к. карточка была заказана на али, было принято решение заменить на карте видик 216-0729051. После этого дефект не проявлялся, был выдан клиенту. Через 2-ве недели принесли опять с той же историей :( На данный момент поменял транзисторы и кондеры по питанию на карточке, не дало эффекта. При тесте OCCT в момент выключения, температура GPU не превышает 70 градусов (перегрев думаю можно исключить). Подскажите, может кто воевал уже с данными аппаратами.
 Заголовок сообщения: Re: Отключается Acer Aspire Z5610 (Quanta EP8)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 02:28
А БП тянет хорошо? Под нагрузкой что у него на выходах?
 Заголовок сообщения: Re: Отключается Acer Aspire Z5610 (Quanta EL8)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 11:00
Бп подкидывал тестовый на 800W честных
