Текущее время: 08 июн 2026 21:58
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 16:32
Здравствуйте.
Подскажите, может быть сталкивались с ситуацией вылета в черный экран после перезагрузки при установке драйвера Intel HD 4600?
В ноутбуке MSI ge40 2oc установлен камень core i7-4702hq и nvidia gtx 760m
Поставил свежую матрицу взамен разбитой, Windows 8 после загрузки её не увидел. LiveCD Ubuntu увидел сразу и в родном разрешении.
Переустановил Windows 7 (чистая, не сборка), накатил 1 делом драйвер vga intel (с официального сайта MSI). Перезагрузка, черный экран.
Если в безопасном режиме грохнуть intel HD, загружается нормально. После установки драйвера тот же глюк. Внешний монитор видится без проблем даже без установки драйвера на gtx760.
Fastboot выключать пробовал.
Что может быть? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 19:55
Я сталкивался и проблема была процессоре. Но дискретного в моем случае не было.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 20:04
UPD: Ubuntu должен использовать VESA совместимые режимы без 3D как и стандартный драйвер MS. Если на утановленной Убунте после apt-get update и apt-get upgrade (и Убунта не меньше 16LTS) то же, точно процессор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 20:53
В понедельник потестирую, сейчас под рукой ничего.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 21:10
Я бы перед манипуляциями с процессором матрицу бы прошил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 13:09
Потестировал. Перегрели GTX760m. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 13:03
"Дело было не в бобине" (с)
Видеоядро перепаял, ноль эмоций. В итоге выяснил, что не подошла матрица. После установки аналогичной установленной ранее проблема решилась.
