Текущее время: 22 апр 2026 00:43
 Заголовок сообщения: DNS W170HR 6-71-w15h0-d03a.gp не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 13:37
Добрый день. Досталась мне данная материнка с диагнозом не включается, что с ней произошло не знаю, но P2808b0 отсутствует и заменён на резистор и перемычку(до меня), судя по всему спалили неправильным зарядником. Дежурные напряжения 3В и 5В присутствуют, напряжение на кнопке включения есть, напряжения на контактах разъема АКБ соответствуют напряжениям рабочей платы, есть вторая точно такая же рабочая с ней и сравнивал. Еле подсвечиваются светодиоды, что подключено сетевое ЗУ и АКБ, хотя АКБ отключена.
По схеме 2 флешки, u16 я так понимаю это флеш мультиконтролера? и u32 это биос.
Флеш мульта смотрю тоже меняли, не родной, сделал промеры на обеих платах:
на рабочей: на нерабочей:
1нога -1.96в 1н-0.25
2н -1в 2н-2.65
3н-3.3в 3н-3.3
4н-0в 4н-0
5н-0.15в 5н-0.77
6н-0.9в 6н-2.38
7н-3.3в 7н-3.3
8н-3.3в 8н-3.3
По схеме 1,2,5,6 ноги соединены с мультом, это с мульта на флеш приходит или на оборот с флеша на мульт?
На мульт питание приходит, на обеих платах на 11 ноге VCC 1,8В до включения, хотя по схеме сейчас смотрел там вроде должно 3.3в быть, может когда мерил ногой ошибся.
Читал что при выходе из строя p2808 в ноутах ДНС часто дохнет и мультиконтроллер, похожи ли приведенные симптомы на его кончину? Не нашел как в этой схеме обозначен сигнал VSUS_ON.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR 6-71-w15h0-d03a.gp не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 15:25
Схема, если что
Clevo W150HRM W150HRQ.pdf [4.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 15:38
Уровни SCK и SO завышены. Они идут к мульту через резисторы. Осликом смотрели? Мульт высчитывает флешку при подаче питания?
SO-к мульту
SCK от мульта.
P2808 у вас на позиции U20?
dns2808.png [ 21.2 КБ | Просмотров: 1822 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 15:42
102-я страница схемы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 16:57
SO-к мульту
SCK от мульта.
Да P2808 это U20. Осциллографом не смотрел, нет сейчас в наличие . Уровни SCK и SO завышены, это о чем говорит? неисправен мульт или флеш? Если перепаяю флеш с рабочего не сдохнет?
Сигналы SLP_ кроме как на этой странице нигде больше не нашёл, на чём их искать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 17:21
Это только осциллограф покажет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 12:51
11 ножка мульта сигнал EC_VCC что за сигнал? Питание мульта ножки 26,50,92,114,121,127?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 13:33
Также флеш походу только один u16, u32 на этих платах отсутствует.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 13:00
Оживлю тему, короче подкинул флеш с рабочей платы, запуск пошёл, поднялись все напряжения за исключением VGFX_CORE и соответственно нет изо. Но если дать поработать минут 5-10 и плата прогреется, то при следующем запуске VGFX_CORE подымается и изо есть. Потом когда остынет и отлежится пол дня, опять такая же фигня.
На прижим сокета вроде не реагирует, да и сокет прогрел,ничего не поменялось.
Что это, межслойка или всё же похоже на отвал сокета ?
И ещё когда нет питания VGFX_CORE на шим NCP5911 сигнал VR1_PWMA не модулированный 2в, а когда всё нормально то есть модуляция, не может ли шим быть полудохлым? и при прогреве платы оживать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:34
Ещё иногда, пока не прогреется бывает на экране начинается цветомузыка, моргает разными цветами или появляется цветовой шум. Не у кого не было подобного?
