Текущее время: 12 янв 2026 06:57
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 13:12
Добрый день! Ноут попал с неисправностью: не включается, сломан разъем питания. при разборе обнаружен пробитый мульт NPCE985PA0DX 99 нога была от него оторвана. Заменил мульт, далее обнаружил что греется шим дежурки tps51225.
заменил на новый греется также.
замеры на контактах шима:
VIN -20V
EN1,EN2 -1 V
SW1,SW2 -0V
VREG3-1V
VREG5 - 0V
я так понимаю сигнала EN1 и EN2 формируются с мульта?
Подскажите куда копать? есть ли кусок схемы с данный мультом или даташит на него. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 23:15
на LDO что?проверяй нагрузку,и сопротивление мульта на рядомстоящем кондере.Измерения в студию
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 00:07
Vreg5 не в кз ли,
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 00:10
Или vreg3
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:40
Здравствуйте господа! Та же причина. Дежурки нет, ШИМ не греется, 19в на 12 ногу приходит, но с ШИМ не выходит ничего, на 13 ноге VREG5 кз на массу. Это наверняка мульт NPCE985PA0DX? Будте добры ответьте кто нибудь! Вся проблема началась после разломаного разьема питания и попытки владельцем самостоятельного ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:00
Если есть ЛБП, подайте в эту цепь 1-2в с ограничением по току 1,5А и посмотрите, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 17:02
Ок! Спасибо!
