Текущее время: 30 апр 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Samsung np305V5A выключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 19:25
Samsung np305V5A (Petronas- D-15E) выключается через 5 сек.
Изначально пришел с мертвой графикой 216-0810005, валился в синьку, чип кипяток был, прогрел, заработало, заменил на новый - ноутбук проработал 1 день и начал самопроизвольно выключаться, я подумал плохой чип, заменил на чип другой ревизии, опять ноутбук проработал около суток и начал выключаться, вплоть до включения только на 5 сек, чего раньше не было, снял графику, переделал на UMA и опять нормальная работа в течении полудня и отрубон. :( я так понимаю, что то сдохло типа ключика или емкости!? и с прогревом оно на которое время восстанавливается? эти 5 сек напряжения все есть, если в этой модели какая то типовуха? а то у нас Самсунги редкие гости.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 19:28
Токен по процу,тут они почти не дохнут но в вашем случае стоит обратить внимание на него да и хаб тоже...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 19:30
та нету там Токена, обычные танталы... Юг не причем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 20:04
заменил танталы по питанию проца и GPU проца.. 2-3 сек и вырубон.... шото уже близко..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 06:56
есть смысл осциллом по питаниям пробежаться.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 07:37
Ну а банально кнопка включения проверялась?
Нередкое явление на самсунгах.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 21:57
Термомониторы стоят на плате, что-то типа adm1032. Если есть - замените.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 11:42
бегал ! чистое везде питание!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 11:43
кнопка и разъем питания ! в Самсе это святое! но не тут...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 11:47
гляну, а пока я Шимку заказал. так как заметил, что выключается после повышения питания CPU с 0,9хх до 1.1хх
как я и говорил, после замены танталов он вообще перестал включаться. но полежал сутки и все вернулось как и было, работает около часа и выключается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:12
заменил Шим проца, проработал пол дня и опять начал выключаться, менять керамику !?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 13:42
точно такая ситуация, правда борд у меня uma без дискретного бидео, вчера работал весь день, сегодня включаю нет запуска, снял батарейку комп включился появилась заставка и вырубился. менял южник, проц, шим проца, ситуация не меняется , ето типавуха, только
только где собака зарыта не понятно, надеюсь кто то решал задачку. np305v5a
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 10:22
у меня борд тоже уже UMA :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 13:47
доброго всем дня , моя задача решилась, оказалась проблема в цепи кнопки включения, конкретно не определил откуда но точно в цепи, (шлейф, плата кнопки, ) делал следующее в тот момент когда комп вырубался на заставке несколько раз подряд , от соединил шлейф кнопки от платы и запустил тестером, всё заработало корректно, уже 2 день работает без нареканий, кнопку проверял вроде дребезга и залипание не обнаружил, пробуйте может типовая в цепи кнопки , вить кнопка крепится под петлей,.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 14:04
Датчик крышки есть на платке возле кнопки?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 17:34
у меня без кнопки вырубается :(((( платка отключена.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 23:13
Цепляться логическим анализатором и смотреть какое питание первым отключается. Думать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 11:19
Можно emc2112 8-ю ногу отрезать. Для диагностики, конечно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 11:30
был недавно самсунг.. тоже мозг вынес. то включался. то нет. полежит в холодильнике - работает. потом уже холодильник не помогал. прогрею феном - включаеццо.
короче. чините его тогда, когда он не включается. ищите чего не хватает. у меня оказался подгнивший резик с субстанцией под пузом, которая видимо и давала такие глюки
Лучшие чипы для мастеров в Украине
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
