Текущее время: 24 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: ASUS UL80VT - красный фон при загрузке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:42
Всем привет.
Знакомый принес на диагностику ASUS UL80VT (м.п. ASUS UL80VT rev.3.1). Как известно он с "гибридным" видео, т.е в нем 2 видечипа - Интеловский и Нвидиа.
Ноутбук работает, Windows грузится. Но при включении ноутбука и начале загрузки вся информация выводится на экран ноутбука не на черном фоне (как должно быть),
а на красном. Подключил внешний монитор - на нем всё идет нормально, нет красного фона. После загрузки Windows, если включен видеочип от Intel на изображении в темных местах присутствует красная засветка. Если переключиться на графику Nvidia картинка становится нормальной. См. фото 1,2 - графика Intel.
Отсюда собственно вопрос - может ли видеочип от Intel испортиться только в LVDS части или м.б. там между разъемом дисплея и чипами графики какие нибудь коммутаторы стоят, м.б. что-то в них сгорело. Схемы от ноутбука нет к сожалению, поэтому такие вопросы.
Фото 1: Изображение
Фото 2: Изображение
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 17:15
Отвечу сам себе ... хоть и прошло столько времени. И ноутбук давно отремонтирован и вернулся к счастливому владельцу.
Оказалось действительно, в схеме есть микросхема 4-х канального дифференциального коммутатора TS3DV416, которая переключает сигналы с 2-х графических адаптеров на матрицу. После ее замены графика пришла в норму, красный фон пропал.
Зарегистрированные пользователи: ENV, Google [Bot], Yandex [Bot]
