Текущее время: 15 июн 2026 08:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 10:26
Есть ноут p246-m случилось так что он перестал включаться, я его вскрыл, на плате флешь на 8 мегабайт. Начал искать дамп дабы прошить через прогер, искал по платформе материнской платы quanta zq0. Поиски не увеньчались успехом, распаковал екзешник с официального сайта, а там файл .fd на 6 мегабайт. Нашел от другого бука Aspire V3-472, платформы одинаковые, прошил, стал запускаться без инициализации. Прошу помощи, что можно еще сделать? Может както можно вырезать, склеить из официального файла? Ткните носом где это описано. ЗЫ. Старый дамп сохранил, когда его прошиваю нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 10:37
так и не смог распаковать .fd приложил слитый дамп
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 12:07
распаковал .fd с помощью phoenix tool 1.42, на выходе 2 файла BIOS0.BIOS и BIOS6.BIOS. Подскажите пожалуйста по каким адресам отрезать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 23:34
....файл BIOS0.BIOS должен получиться ровно в размер дампа..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 14:06
Там экзешник распаковывается архиватором. А BIOS0.BIOS и есть ZQ0.fd, просто его слитый биос совсем кривой, сравнивать нужно с донором. Поэтому он ничего не находит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 15:16
Все верно BIOS0.BIOS и есть ZQ0.fd, сравнивал оба по 6,63 МБ и содержимое одинаковое.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 15:31
прикрепил файлы, помогите склеить пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 15:37
https://drive.google.com/open?id=1aVxgs ... wsyaT3LmCl
попробуйте
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 16:27
прошил, все также нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 16:32
скачал еще последний phoenixtool273, он распаковывает кучу файлов в папку damp. я так понимаю надо на несколько кусков резать прошивку?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 16:45
Нашел еще один дамп, с ним стартует но на экране ничего нет, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 18:03
ещё вариант
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 18:04
ещё вариант
ссылка не вставилась
https://drive.google.com/open?id=115MHe ... x1th5ddsbI
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 21:53
..по-моему, надо заканчивать с колдовством и плавно переходить к ремонту..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 13:36
ещё вариант
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 13:37
не стартует с ними
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 13:40
прошил дамп с которым стартует, подпаялся к лпц, после запуска стоит секунд 6 пост 41 South bridge SPI initialization. потом останавливается на 28 End of boot selection, что получается пост проходит?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 14:12
все дампы которые у меня есть они от haswell а у меня проц broadwell, может ли из за этого не проходить инициализацию?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 17:48
Если поддержки в биосе нет, то работать не будет;
Пишете полностью модель ноута, модель проца
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 18:10
там по остаткам старого биоса версия МЕ 10.0.30.1072 а донорских
10.0.26.1000 и 9.5.30.1808
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 18:27
Мне больше CPUID интересны, но анализировать без указания конкретного проца мне лень )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 20:38
Там стоит процехаб i3-5005U
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 20:39
получается что нужет биос с таким же процем, только вот где его взять?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 20:53
ACER E5-471-CI5-4TH-G-OK.bin
там нет нужного CPUID - соответственно он и его вариации тут не подойдут
В апдейте с оф сайта тоже нет
В вашем дампе "обнулен" кусок в середине, в том числе часть для мульта - потому с ним ноут кирпич
Ваш проц там с завода или его кто-то туда поставил?)
Полная модель еще раз спрошу какая ноутбука?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 22:36
Ноутбук нкто до меня не вскрывал, есть 2 пломбы, впервые на эсерах увидел такое, видать моделька не из наших мест. Завтра приложу всю информацию о нем, ноут на работе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 18:57
Выкладываю фотки стикеров
https://yadi.sk/i/8xvw05NA3UdTAU
https://yadi.sk/i/2-7OYKrU3UdTCp
https://yadi.sk/i/-EAhs4uX3UdTDP
качество не очень но разглядеть можно, продублирую
Travelmate p246 series
model no: ZQ0
TMP246-M-34EE
MFG date: 2016/03/28
SNID:61301435976
SN:NXV9VSI038613038177600
Внутренние обозначение дампа ZQ0B
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 19:15
https://yadi.sk/i/VAPmxbUV3UdUmd надпись на плате da0zq0mb6e0 rev:e
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:30
Похоже Acer на азиатский рынок запилил этот ноут на Broadwell, но прошивку выложить на оф сайт "забыл". Слитые дампы на разных ресурсах под haswell (
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:35
А где можно про cpuid почитать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:38
Скачал еще раз апдейт с сайта, запустил в винде, в папке темп появились 2 файла ZQ0.fd и zq0d.fd. Скажите пожалуйста, ни в одном из них нет поддежки бродвела?
