Текущее время: 03 май 2026 21:54
 Заголовок сообщения: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ MTK
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 16:53
SP Flash Tool - Представляет из себя утилиту для "Прошивки" андроид-устройств на платформе MTK.
Есть четыре режима прошивки: Like MOTA, Format All + Download, Firmware Upgrade и Download Only (в новых версиях Lik MOTA отсутствует).
Итак...
Like MOTA
Как по мне бесполезный режим (по-этому его наверное и убрали) и служит только лишь для прошивки (обновления) трех разделов Boot, Recovery и Android (System). В процессе прошивки сначала форматирует эти разделы, а после заливает на их место содержание новых прошиваемых образов.
Форматирует всю память тела (СТИРАЕТ НА НЕЙ ВСЁ!!!) и прошивает все отмеченные для прошивки в скаттере образы в соответствующие разделы.
P.S.От себя... За частую новички, не понимая что они делают, пытаются шить в этом режиме и тем самым убивают все важные разделы. Как следствие потеря имеев и прочих важных данных, для каждого конкретного тела индивидуальных.
Download Only
Прошивает только выбранные пользователем образы в соответствующие разделы. При условии что размеры и адреса в скаттере прошиваемых образов соответствуют размерам и адресам в теле, иначе FT "ругается" на пользователя и требует прошивать в режиме Firmware Upgrade (о котором ниже). В процессе прошивки сначала форматирует эти разделы, а после заливает на их место содержание новых прошиваемых образов.
Режим полезен при прошивке (обновлении) одного или нескольких образов при не значительно изменённом содержании в них. Ну например если нужно прошить только рекавери или только лого, ну или как вариант обновлённую систему (boot.img и system.img), а всё остальное остаётся неизменным в самой прошивке.
Ну и наконец Firmware Upgrade
Цель этого режима - защита от потери важных данных при перепрошивке. Одно из главных условий этого режима - наличие и прошивка всех образов, отмеченных в скаттере для прошивки. Так же стоит быть внимательным с preloader.bin (в этом режиме его тоже нужно прошивать). Он обязательно должен быть от вашего аппарата, иначе получите кирпич. В этом режиме так же как и в режиме Format All + Download форматируется вся память тела, только с одним отличием. Все важные разделы перед процессом форматирования на время сохраняются FT и заливаются с остальными прошиваемыми образами в неизменном состоянии (сохраняя тем самым всю важную индивидуальную информацию вашего тела). Так же для этого режима без разницы отличие размеров образов и адресов разделов в теле и в скаттере, что опять же полезно при переразметке памяти.
SP Flash Tool - SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1804.00.000
SPFlashTool.png [ 71.85 КБ | Просмотров: 2408 ]
 Заголовок сообщения: Re: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ MTK
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 06:37
MTK Android Sn Write Tool - MTK Android Write BARCODE, IMEI, BT Adr, Wi-Fi Adress Tool
SN WRITE STATION v2.1240.0 Tool - SN WRITE STATION v2.1240.0 Tool
SN WRITE Tool 2.1504 Lib - SN WRITE Tool 2.1504 Lib
Driver -USB+VCOM+Driver
РУКОВОДСТВО И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MTK Android Sn Write Tool
snwrite.png [ 415.75 КБ | Просмотров: 2380 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
