Текущее время: 06 мар 2026 21:32
 Заголовок сообщения: la8861p rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 19:08
Добрый день!
Принесли ноут на замену RTC батарейки и чистку.
Разобрал все аккуратно почистил и поставил батарейку.
В итоге индикация зарядки есть,после нажатия на кнопку включения загорается синий диод на 5 секунд и тухнет.Кулер не крутится.
Поставил другую батарейку.
Проверил дежурки-есть.
На контакты RTC заряд идет.
На флешке биос напряжения нет.Соответственно +3VS. В схеме поиска нет,не пойму как оно формируется?
 Заголовок сообщения: Re: la8861p rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 19:17
Там никогда не было батарейки :)
и менять её не нужно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:11
Быть может с большой задержкой но факт на материнки. ;)
Комментарий к файлу: LA-8861P
IMG_20190412.jpg [ 503.04 КБ | Просмотров: 2046 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:23
отличный аккумулятор на фото. подождать пока зарядится...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:25
если его отпаять и прочитать что на нём написано- заветное rechargeabale....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:50
То что RTC battery имеется на плате и это аккумулятор понятно, я про то что ее нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 14:26
Юрий Рогачевский и прикололся по этому поводу - что там не батарейка))) и что еёё там никогда не было....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 15:20
можно поставить и батарейку. убрать цепь зарядки. использовать диод шоттки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
