Текущее время: 10 мар 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Asus K53SV rev 3.2 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:55
Доброго времени суток!
Пришел данный аппарат с проблемой - не заряжается АКБ.
Был до этого в другом сервисе - вернули, не знаю, что делали.
После вскрытия - уголёк на месте PQ8804 (PMBT2907A), заменил на такой же с десктопной мамы.
Заменил чарджер BQ24740.
Ноут стартует и от батареи и от ЗУ. горит индикатор зарядки, самой зарядки нет.
Что было сделано:
Поставил новый чарджер, проверил на КЗ конденсаторы в обвязке.
Снял и проверил ключи верхнего и нижнего плеча PQ8800 и PQ8801, а так же PQ8803
Проверил защитные диоды на шине акб, обмен с акб присутствует, AIDA видит данные по АКБ.
В обвязке чарджера снесенных элементов не нашел, смотрел по boardview.
Прошил BIOS с дружественного форума.
Результата нет.
Хотел заменить мульт, но в наличии нет, заказал, жду.
Напряжения на чарджере при подключеной АКБ и ЗУ
1 - #CHGEN = 0v
2 - ACN = 18.996v
3 - ACP = 19.000v
4 - LPMD = NC
5 - ACDET = 2.65v
6 - ACSET = 2.75v
7 - LPREF = GND
8 - IADSLP = GND
9 - AGND = GND
10 - VREF = 3.3v
11 - VDAC = 3.3v
12 - VADJ = 3.0v
13 - #EXTPWR = 0v
14 - ISYNSET = 1.0v
15 - IADAPT = 0.06v
16 - SRSET = 2.12v
17 - BAT = 11.1v
18 - SRN = 11.10
19 - SRP = 11.09
20 - CELLS = 0.25
21 - #DPMDET = NC
22 - PGND = GND
23 - LODRV = 0v (никакой жизни нет, смотрел осциллографом)
25 - PH = 11.10v
26 - HIDRV = 5.08v (никакой жизни нет, смотрел осциллографом)
27 - BTST = 10.78v
28 - PVCC = 11.51v
Помогите направить мысль в нужное русло. :smu:sche_nie:
Схемы увы нет.
K53SV_3.2_boardview.zip [152.42 КБ]
BQ24740.pdf [1.65 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV rev 3.2 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 17:03
Здравствуйте! Победили проблему? Такая же ситуация..(
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 22:53
ноутбук довольно старенький уже
думаю батарея исчерпала свой ресурс
Не помешало бы ЗАВЕДОМО рабочую батарею поставить
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 13:54
Батарею новую подкидывал.. Самые стандартные болячки проверил..., при замыкании пинцетом на разъёме земли и bat con (Не помню точно как называется) индикатор заряда перестаёт мигать и горит постоянно, на разъёме появляется заветное напряжение для заряда... Батарея в aida64 видеться со всеми её характеристиками. Получается система зарядки исправна, но при подключении батареи на разъёме напряжение падает с 11в до 1в, индикатор начинает мигать. мистика... пока идут BQ24740 и мульт вот решил поспрашивать что может быть ещё.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 23:59
Была подобная ситуация только с акб запускался работал но не заряжал но при включении без акб не было реакции на кнопку (оказалось на чарджер не приходило питание) попробуйте без акб
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 05:36
без акб работает, без зарядки работает, с подключенной зарядкой и с акб работает.., Но не заряжает) мульт видит подключенную зарядку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 18:44
Заменил зарядник, стало лучше.. Нашёл сбитый элемент возле отверстия для болта возле LVDS 10к.. Всё ок.. решено..
