Текущее время: 19 мар 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 nm-a272
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 18:22
Заменил it8586fxa на it8586fxs прошил через peb-1 при включение мигает светадиод 3 раз не стартует! Помогите что может быть ? Биос тоже шил так же :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 nm-a272
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 19:25
Попробуйте мульт стереть, если с ноутом все хорошо, то при первом включении прошьется из основного, там дублируется прошивка его.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 19:39
Спасибо сейчас попробуюпопробую :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:00
Пробовал теперь индикатор не мигает горит постоянно, на кнопку включения не реагирует по питания все норма кз на проце нету что ещё может быть?
TMPDOODLE1525489202165.jpg [ 324.95 КБ | Просмотров: 3448 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:01
TMPDOODLE1525489300959.jpg [ 393.51 КБ | Просмотров: 3448 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:07
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:13
День добрый. А как на мульт вышли, с чем была связанна его замена? С какой неисправностью бук пришел, после чего появилась неисправность?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:18
Гнездо была сломанная, входной диод пробитий был дырка на ес, а может разница на букве fxa fxs?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:19
Для размышления, цитата с VLAB.SU:
"g50-45 aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 с дыркой в мульте,
менял IT8586E-FXA на новый IT8586E-FXS с прошивкой естессно,
ноут включался с изображением только с воткнутым в kbd разъем программатором,
иначе - горел светодиод зарядки АКБ и ноут на кнопку не реагировал.
замена на FXA решила проблему"
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 07:21
Поставьте родной IT8586E-FXA, может решит проблему.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 20:15
Меняются они нормально.
А вот новых этих пультов нет практически.
Потому что там реально - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 07:55
Я поставил родной такой же fxa включился проблема решено спасибо ! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 19:54
Внесу свои 5 коп....
Тоже пришел такой аппарат с КЗ на центральном пине 19В разъема, стояло FXA........
Когда-то заказали IT8586E FXS (1719, SC309A) 5шт, отсюда (Ali, SUHMS)
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-New ... autifyAB=0
2 мульта не виделись программатором, 3-й прошился, стал выяснять, у тех 2-х с 33-64 пины некоторые контакты не звонились !!!
Все отлично работает, клава тоже...
Совет, берите минимум 5шт, может повезет, гы...
Ниже прикладываю фото этой партии, как и у товарища вверху...
IMG_20181228_202932.jpg [ 293.91 КБ | Просмотров: 3070 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
